Filament ABS
pignon de l'extrudeur qui saute des dents
bernard1721
Bonjour à tous
Ayant une GEETECH  avec un extrudeur MK8  et utilisant du PLA 1.75mm: Ma question est :
L'entrainement du fil n'est pas régulier quand la matière sort de la buse '215° il le dépose et  des dents du pignon d'entrainement du fil sautent, le fil s'arrête de sortir. Puis j'aide le fil à passer  en le poussant,  il sort correctement mais quand je serre la vis de pression le pignon saute aussi.j'utilise Repetier avec curagine (slir)
Merci pour les réponses
Lien vers le commentaire
