Bonjour à tous
Ayant une GEETECH  avec un extrudeur MK8  et utilisant du PLA 1.75mm: Ma question est :
L'entrainement du fil n'est pas régulier quand la matière sort de la buse '215° il le dépose et  des dents du pignon d'entrainement du fil sautent, le fil s'arrête de sortir. Puis j'aide le fil à passer  en le poussant,  il sort correctement mais quand je serre la vis de pression le pignon saute aussi.j'utilise Repetier avec curagine (slir)
Merci pour les réponses
Si le moteur claque, c'est qu'il est peut etrre sous alimenté.
Voici un tuto pour le regler.
