Petit nouveau dans l'impression 3D, je me suis fait la main avec le PLA > j'arrive à sortir de super impressions sur l'Anycubic i3 mega ultrabase (après démontage, version trigorilla 1.1.1 pourtant achetée en octobre 2018)!
Test avec de l'ABS (REPRAP) (reglages cura , coupure ventilo buse etc) et là .... rien ne tient sur l'Ultrabase, 2mm et puis c'est la foire, cela se décolle, la boulette d'abs (beurk) avec les odeurs qui l'accompagne...
J'ai essayé (tête à 190,200,210 _ base à 90,100,110° même résultat... çà se décolle...j'ai même recouvert l'imprimante d'un drap (éviter courants d'air)
Ma question, comment diable fait-on pour imprimer de l'ABS? Devrais-je utiliser de la 3dlac ou dim... J'ai peur que cela "bouche" indéfiniment les micropores du verre de l'ultrabase...
Merci à ceux qui ont réussi à imprimer de l'ABS sur une ultrabase de leur aide
Modifié (le) par Framemanager
Il y a 8 heures, Framemanager a dit :
je ne suis pas un spécialiste de l'ABS mais ça me semble un peu juste au niveau température, refait un test à 230/240°.... et une première couche bien écrasée...
Les expériences sont très différentes suivants les utilisateurs : pour ma part, l'ultrabase est excellent. Pas de warping, adhésion au top sans aucun produit. Ne s'abime pas contrairement à ce que l'on entend parfois (sous réserve de respecter les recommandations ...).
Bed au moins à 110°, sinon mauvaise  accroche. J'extrude l'ABS à 250/255 (ABS de chez Optimus).
Je reste à  croire que le secret c'est avant tout un réglage correct de la hauteur du Bed.
merci pour ces conseils, je vais refaire un réglage ...  et tester en t° plus élevée...
Oui sinon, l'ultrabase pour le pla, c'est genial... ca colle et à froid tu enlèves l'objet comme une fleur ;_)
C'est .... dingue ! J'ai plein de commande d'un tas de trucs pour mes petits enfants 😉 Ils sont "collés" devant à regarder l'impression !
Bon ben, je suis arrivé à sortir un truc très legèrement wraping... et un second complètement foiré
Du dur l'ABS.... (reprap)
Bed réglé à 0.10mm(avec truc de mecano)
Buse 230°
Bed à 110° (ca prends des plombes)
Ca m'énerve.... grrr
Il te faudrait aussi essayer d'autres ABS : j'en ai eu certains plus difficiles à imprimer que d'autres, alors que seule la couleur était différente.
Pour la température d'extrusion, quelles sont les indications du fabricant ?
Merci pour ton aide Vincent,
C'est du filament RepRap (je débute donc pas trop cher), je leur ai envoyé un email et ils me conseille du 230° et (je rigole) 80° pour le plateau ???
J'ai de la 3dlac mais j'hésite vraiment à l'utiliser sur une ultrabase????
Par contre je leur ai acheté du PLA "Real" et imprimé le cube XYZ, il est NICKEL !!! Impression à 200° et plateau à 65° (à 60 comme conseillé par real j'ai un peu de wraping)... Mon plateau est donc réglé aux petits oignons... côté hauteur (peut poster photo ?)
Je pense avoir un soucis de "courant d'air froid du hall dans mon bureau, l'imprimante étant juste près de la porte qui ferme mal...
C'est vrai qu'il faut s'y retrouver dans les marques de filament, qui en plus, vont de tout à rien dans les prix... Markerboot ou colorfabb par exemple , ca claque côté prix !
Tu utilises quoi comme marque
Bon WK 😉
PS: j'en suis déjà à 200 euro de filament...., j'ai payé mon imprimante le même prix.... alors pour tester divers filaments çà fait mal..
mais je veux arriver à imprimer de l'abs... Défis ????
  • 4 weeks later...
De mon expérience pour l'impression avec de l"ABS ( marque Sunlu ) : imprimante ( anycubic I3 mega ) dans un caisson préchauffé a 21 ° c , pas de ventilation , vitesse 40mm/s , premiere couche a 20 mm/s, impression a 230 °, plateau à 100 °
Pour info, çà foirait  avec les ventilateurs de refroidissement des moteurs pas a pas en marche ( courant d' air dans le caisson ) .
Ben oui, faut un caisson quoi ... c'est dans mes ptojets...
Merci à toi
Je ne peux résister à te renvoyer vers mon sujet :
Le but était comme toi d'imprimer de l'ABS dans mon garage, sans passer des jours à fabriquer un caisson. Je l'utilise toujours, il fonctionne très bien.
Tout simplement GENIAL !
Pourquoi diable n'y avais je pas pensé !
Non, sérieusement ... je vais tester car je rame toujours avec l'ABS
Et des caisses en carton ... j'en manque pas !
