lion02 Posté(e) Novembre 25, 2018 Posté(e) Novembre 25, 2018 Sur ma prusa I3 je print en ABS couche 0.1 . Pour verifier que la première couche est parfaite je verifie qu'elle a un aspect lisse sans pratiquement aucune bande de print apparente. Ton plateau a l'air bien réglé maintenant lion02
Mickael432 Posté(e) Novembre 25, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 25, 2018 Autre impression de test avec un gcode directement fourni ds la carte sd de l'imprimante. Sur la deuxième photo, on voit un peu l'impression précédente (rupture de nettoyant). Mais c'est lisse.
lion02 Posté(e) Novembre 25, 2018 Posté(e) Novembre 25, 2018 Tu avances et la qualité est au rendez vous. Quand je parle d'une surface lisse il s'agit de l'apparence ci dessous Il sagit d'ABS par contre lion02
Mickael432 Posté(e) Novembre 25, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 25, 2018 (modifié) Ah oui quand même Modifié (le) Novembre 25, 2018 par Mickael432
Mickael432 Posté(e) Décembre 2, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2018 Impression du matin : Un mini-vase de 7 cm de haut. - Couche de 0,15 mm - Densité : 20% - Température d'impression : 210° - Température du plateau : 60° - Vitesse d'impression : 45mm/s
v tec Posté(e) Décembre 2, 2018 Posté(e) Décembre 2, 2018 Le 24/11/2018 at 16:57, Mickael432 a dit : Voila une photo du dessous (premiere couche). moi je donne mon avis de non expert mais la calibration du lit, donne une couche superieur a celle ordonnée par le gcode, du coup, la premiere couche n'adhere pas assez, car elle n est pas assez ecrasée
Mickael432 Posté(e) Décembre 2, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2018 Depuis j'ai modifié le offset en Z via le menu LCD, depuis je n'ai pas eu de décollement. Faut que réimprime un second benchy pour voir la différence.
Mickael432 Posté(e) Décembre 2, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 2, 2018 J'ai imprimé le même vase que celui ci-dessus mais en plus grand : 15 cm de haut en 1H47. Faut que j'apprenne aussi à faire de meilleur photo.
lion02 Posté(e) Décembre 2, 2018 Posté(e) Décembre 2, 2018 Bonsoir, Felicitation très bonne progression et surveille bien le réglage de ton plateau avec l'offset de ton z lion02
Mickael432 Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2018 (modifié) J'ai du arrêter une impression vers les 20% parce que j'ai constaté ceci. Il y a un problème mais quoi ! Est-ce du au parametre " pourcentage de chevauchement du remplissage" qui a 10 % par defaut. Une autre idée. - Couche : 0.2 mm - Densité de remplissage : 10% - Vitesse d'impression : 45mm/s - Température impression : 210° - Température du plateau : 60° - Refroidissement : 100% Modifié (le) Décembre 3, 2018 par Mickael432
v tec Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 pour moi c est normal car la premiere couche qui va recouvrir ton remplaissage de 20% n'a pas de support lorsque ça extrude dans le vide la couche suivante aurait été mieux et la suivante aurait été impeccable ou sinon, tu met plus de remplisage, tu aura moins cet effet lors de la premiere couche solide, tu aurais du attendre la couche suivante avant de stopper
v tec Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 autre point aussi que j ai constaté sur ma raise, l offset z depend tres fortement de la temperature de l extruder et du bed plus c est chaud, plus le materiaux gonfle, et donc l offset diminue ou a l inverse si tu regle ton offset pour un bed a 90°, pour de l abs par exemple, et que ensuite tu passe a du pla a 40°, et bien tu risque de ne pas faire accrocher ta premiere couche parce que l offset sera trop grand, alors que pourtant tu n'aura rien touché j'ai bon ou pas?
Mickael432 Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2018 Merci pour les conseils. Pour ma part j'utilise que du PLA, pour le moment.
Antho.breizh Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 Idealement pense aussi de mettre ton remplissage en Full Honeycomb (nid d'abeille) tes couches accrocheront mieux dessus. Et puis 10% de remplissage c'est pas beaucoup non plus ....
Mickael432 Posté(e) Décembre 4, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2018 Merci pour vos conseils, je n'ai pas trouvé le type de remplissage en 'nid d'abeille" sur Cura.
lion02 Posté(e) Décembre 4, 2018 Posté(e) Décembre 4, 2018 Sur simplify 3d moi je croise les couches de remplissage 45° -45° 0° 90° lion02
