Cela ne fait que 2 jours que je suis avec mon Alfawise U20, j'ai téléchargé un modèle de voiture (https://www.thingiverse.com/thing:497704 ) mais a l'impression il ne pas fait comme sur le dessin, sous Cura en vision couches, j'ai pu voir que les ailes arrières n'apparaissait pas. Avez vous une solution ?
J'ai déjà essayé de refaire un stl en repassant en mesh sous fusion mais idem ?
D'avance merci.
cela ne fait que 2 jours que tu as ton imprimante et tu veux imprimé un modèle complexe. Je suis perplexe ...
Cela donne quoi ave un cube de calibrage ou un benchi pour comencer ?
Le calibrage est bon, j'ai deja imprimé une composition que j'ai réalisé sous fusion avec des pas de vis assez complexe. Mais le pb vient de la source de la 2CV, les ailes arrières sont présentes sur le dessin mais en mode couche elles ne sont pas là donc non plus a l'impression.
J'ai repris le fichier sous Fusion mais c'est pareil, ce n'est pas mon imprimante mais le fichier, peut-etre que vous avez une astuce.
Tu as essayé de l'ouvrir sous Cura et de voir en mode couche les ailes arrières ?
Désolé j'ai pas cura ... je suis simplify 3D mais j'ai pas testé.
Dans la section tuto du forum tu as post pour réparer les STL fait une recherches et tu auras ta solution probablement.
Cura me génère bien les ailes, Tu l'imprime à quelle dimension aussi ?
Modifié (le) par Andréa
J'ai mis 8cm, on voit bien les ailes sauf en vision couche, il y a une enveloppe mais de couleur de couches.
Merci @Antho.breizh grace à ta réponse, j'ai téléchargé NetFabb, bon très complexe ce soft mais j'ai mis la 2CV, il voit bien une erreur sur les 2 ailes arrière, ne connaissant rien du tout j'ai juste vu un bouton Repair, et là il a fait un truc d'enfer puisqu'il a réparé l'erreur !
J'ai vérifié sous Cura et là on voit bien en mode couche, les ailes sont bien colorées. Reste à confirmé lors d'une impression (la semaine prochaine je pense)
Mille merci.
Je quiffe l'imprimante 3D !
