Salut à tous,
Me re-voila après près d'un an inactivité ... Et la j'ai reprit mon courage a deux main et j'ai dépoussiéré ma MDR.
J'ai lu deux trois sujet, mais pas trouvé de solution pour cette molette de selection folle, impossible de sélectionner un ligne sans sélectionner celle d'en dessous. J'ai essayé de modifier les lignes comme indique dans un sujet rien n'y fait c'est même pire.
J'ai pas essayé de contacter le SAV est-ce qu'il ont une amélioration disponible ?
Merci d'avance a tous.
Ah ben justement, hier,  j'causais à ma femme, et j'lui disais mais qu'est-ce qu'il devient, ce sacré kevsr25 ???
Alors, pour toi, bien sur, un an, c'est tout récent. C'est même comme si c'était hier. Mais pour nous, en revanche...
Avec un profil aussi bien renseigné, et sans même évoquer dans ta question l'imprimante dont tu parles, tu t'attends vraiment à avoir beaucoup de réponses ??? 😁 Après, on va dire que je suis moqueur...
il y a 15 minutes, rmlc460 a dit :
la paire de lunette n'est pas loin… 😄 ou le chien 😂
Il y a 14 heures, kevsr25 a dit :
Micro Delta Rework 😉
Il y a 8 heures, kevsr25 a dit :
Du coup personne a qui sa casse les pieds ?
c'est une carte emotronic que tu as dessus ?
dans ton fichier config ajoute cette ligne :
panel.encoder_resolution      1         #the number of pulses the encoder emits per detent/click
Modifié (le) par pascal_lb
Hello,
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
oui 😁
non,  😁 elle existe déjà  panel.encoder_resolution    4     # number of clicks to move 1 item
en revanche tu peux augmenter cette valeur (4, 5, 6....)
il y a 11 minutes, trotro a dit :
mais ça donne quoi en augmentant (ou en diminuant), parce que là @kevsr25  dit "impossible de sélectionner un ligne sans sélectionner celle d'en dessous" ça serai bien qu'avec 1 cran ça augmente de 1... j'avais vu un truc à ce sujet, mais impossible de remettre la main dessus...
Le 27/11/2018 at 19:21, kevsr25 a dit :
Salut à tous,
j'ai eu le même problème, ca vient du contact du bouton encodeur, pour moi l'ensemble a été changé par le SAV, la MDR est garantie 2 ans.
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Avant de faire des essais avec mon imprimante, j'aurais dit qu'en diminuant ( 4 -- >1) on augmente la sensibilité du bouton et inversement en augmentant (4 --> 8) on diminue la sensibilité.
Mais ça c'était avant !
Lorsque je mets 4, je déplace mon bouton de 2 clics pour changer de ligne.
Lorsque je mets 6, je déplace mon bouton de 1 clic pour changer de ligne, mais idem lorsque je mets 3 🤔
Si je mets 1, lorsque je déplace mon bouton de 1 clic, je saute une ligne.
Si je mets 8, le bouton devient inactif.
Donc pour te répondre ; aucune idée 😁
il y a 37 minutes, trotro a dit :
ok merci du renseignement 😉
Bon bah voilà... J'ai contacté le SAV et comment dire ? J'ai jamais connu ded personnes aussi réactive, écran renvoyé dans les jours qui ont suivi mon mail sans frais bien entendu. Depuis le début j'ai souvent eu contact avec eux, et j'ai toujours été ravi de leur accueil, du coup problème résolu pour moi.
Merci à vous tous !
