Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une Alfawise U20, j'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse au problème que je rencontre mais je n'ai rien trouvé.
Je viens de monter l'imprimante, j'ai mis la nouvelle mise à jour sur la carte SD, je démarre l'imprimante, la mise à jour s'effectue, mais une fois arrivée sur le menu, l'écran tactile ne fonctionne pas du tout, je ne comprend pas trop.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Tu n'as pas une sorte de croix rouge en haut à gauche de l'écran quand tu viens d'allumer ton imprimante ? Ça m'a fait la même chose, il suffit de recaibrer ton écran en touchant aux endroits indiqués.
  • 9 months later...
Bonjour a tous, j'ai un problème avec la mise a jour 2.16a depuis quelle est faite mon écran tactile semble décalibré . les points de reconnaissances ne sont plus au même endroit .Est ce arrivé a l'un d'entre vous et comment faire pour le recalibrer merci d'avance a la communauté
Tu refash avec un ancien firmware, puis tu remets la 2.16 et tu utilise un objet pointu (crayon ou cure-dent) pour précisément appuyer sur les cibles rouges de calibration de l'écran qui te sont proposées lors du flashage. Si tu pousses au mauvais endroit, tu obtiens un écran dé-calibré. :-) 😁
merci Scipion je vais essayer ça des quelle aura fini d'imprimer (car j'ai réussi comme même a lancer une impression). je vous tiens au courant dés que l'opération sera faite. par contre je galére avec la carte sd pour la ressortir c'est pas top .
Modifié (le) par lamrock
  • 5 months later...
Bonjour , je viens de recevoir mon alfawise u20 . Impression test nickel . J’ai fait la mise à jour du logiciel et depuis l’écran tactile reste figé sur les 2 barres de chargement verte ... et plus rien ne se passe ...de l’aide svp ??
Bonjour, je viens tout juste de recevoir la mienne,je lance la mise a jour du firmware et la je reste aussi bloque sur 2 barres verte.
as tu trouve la solution ?
  • 9 months later...
Bonjour, pour ma part j'ai lancé une calibration tactile mais j'ai pas touché au bon endroit..... erreur d'inattention, du coup je ne peux plus cliqué sur les tuile tous l'encrant semble être décalé et rapetissé.
C'est la galère je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurai une soluce?
  • 3 months later...
Le 18/12/2020 at 14:15, Foxgamer a dit :
Bonjour j'ai le même soucis que toi à tu trouvé la solution
