peut être ne suis-je pas au bon endroit.
Si une personne maitrise solidworks peut elle m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à gerer la fermeture d'un étau, en effet après avoir dessiné celui-ci et fait l'assemblage dans solidworks lorsque je le serre les deux machoires se mélange jusqu'à ce que celle qui est mobile sort de l'étau. je n'ai pas réussi à stopper au bon endroit.
Je débute avec solidWorks
Existe t-il un forum solidworks qui soit accessibles aux débutants?
Bernard
Assemblage-etau_02_pas_arretfincourse.SLDASM
merci pour la prompt réponse, je me disais bien que 176Ko ce n'était pas beaucoup!
Comment je fais je les prends et je les envois comme mon précédent fichier?
Ok j'ai compris !
je mets deux objets différents et pendant que vous y êtes expliquez moi si cela est possible pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner la croix de malte.
J'ai suivi le processus mais je bloque
merci
_CAPTURE SOLID_WORKS.zip
Tu fais la fraise 2T après, ou la pompe a palette ?😀
Sinon tes assemblages sont bien respectés, le livre ne pousse pas SolidWorks dans ces retranchement non plus, pour un début c'est vraiment pas mal.
je pense faire la pompe à palette mais je n'ai pas il me semble accès au dossiers des roulements, donc je ne ferai que la première partie fonctionnelle mais sans les roulements.
J'ai regardé pour la fraise, je ferai reposer mes vieux neurones avant de m'y attaquer
en découvrant le dessin 3D et plus tard l'achat d'une imprimante c'est plus dans le but de réparer une pièce cassée que de faire ce genre de machine.
J'ai un paramoteur et la suite va être de faire un micro tableau de bord avec support radio et porte appareil photo, pour le moment je découvre  le B.A.  BA du dessin en 3D
Bonsoir
Modifié (le) par pou
'soir,
pas de problème mais la maison a besoin de soins, moi aussi  donc dès que ça va mieux, elle, pour ne pas laisser entrer l'eau sans mon autorisation et moi question de vue sur écran je reprends le dessin.
Tiens, à ce sujet je posais la question de savoir pourquoi je n'arrivais pas, sur la croix de malte à la faire fonctionner correctement et sur l'étau comment faire pour que la mâchoire mobile ne traverse pas la mâchoire fixe.
Sur ce je vous abandonne prestement en vous souhaitant une bonne fin de soirée
B
L'étau, tu lui met une contraite de position pour le mors mobile et c'est réglé, pour la croix de Malte, en suivant le bouquin, le déplacement fait bien bougé les deux axes en les synchronisant.
Avec la pompe à palettes, tu pourras faire une vraie animation. Si tu pousses un peut plus en modélisant un moteur de voiture, ca fonctionnera aussi, avec led pistons qui suivront le mouvement du vilebrequin.
Merci pour tes encouragements mais c'est là où ça coince pour le mors et la croix de malte
Pour la pompe à palette si je retrouve les fichiers avant que le PC se plante je crois qu'elle fonctionne, sinon j'avais décidé de la recommencer.
Quant au mouvement d'un moteur à explosion, j'ai vu une vidéo sur internet un moteur de quelques cm de long dont les 8 ou 12 pistons
faisaient les mouvements et ensuite un dessin 3D avec les mêmes mouvements, j'en suis trèèèèèèèèèèès loin!!
Allez ! la maison s'assèche reste plus que les yeux avant que je ne replonge dans le bouquin de solidworks.
Bonne soirée
B
  • 7 months later...
Bonsoir
Je suis out pour le moment mais je n'oublie pas le forum et les personnes qui m'ont répondu et aidé (+ en MP)
Bernard
  • 7 months later...
Bonsoir BUNTA
pour le moment tout fonctionne mais je crois qu'il y a un mélange entre le forum et thunderbird qui me renvoie les réponses du forum
