J'ai découvert ce truc : https://www.amazon.fr/Imprimante-automatiquement-limpression-Snapmaker-imprimante/dp/B07GB76FM8/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Dans l'idée, ça parait assez génial pour le prix, surtout en regardant la vidéo (taper "everyone resume" 3d sur youtube)
J'ai vu quelques posts sur le forum mais pas grand chose. Est-ce que quelqu'un a essayé  sur une Geeetech ?
@J-Philippe, je peux me tromper mais j'ai l'impression que le Marlin 1.1.9 gère le problème.
Toutefois je préfère avoir une confirmation par un pro dans le domaine vu que je n'ai pas testé.
Coucou @hidius 😉
Modifié (le) par zyban
il y a 2 minutes, zyban a dit :
Non, marlin 1.1.9 ne gère pas la poursuite de l'impression après une coupure d'électricité.
Il y a 4 heures, Guillaume3D a dit :
Bien sûr que si... 🙄
Moi j'avais compris que ça n'avait rien a voir avec marlin et que c'est le boîtier qui balançait les commandes après une coupure. Mais bon, c'est un peu obscur et j'ai l'impression que personne n'a essayé ce boîtier sur une geeetech. Donc pas de garantie que ça marche.
Bien sûr que si... [emoji849]
Oui, mais il ne suffit pas d'avoir marlin 1.1.9 pour résumer une impression après une coupure d'électricité.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Il suffit d'une carte SD. Certes le système n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister.
Mais bon, rien ne vaut un onduleur. 🙂
L’intérêt que je voyais surtout au truc c'est de pouvoir faire des changements de filament sans être obligé de passer du M600 dans le gcode.
26 balles pour s'épargner de charger dans notepad le gcode et taper M600... ça fait cher non ?
(sans parler que ça fait un bidule de plus à alimenter et à brancher)
Ça dépend ce qu'on fait avec son imprimante. Moi, je trouve que la souplesse du multicolore en appuyant sur un bouton, ça vaut les 26€. Y'en a bien qui en mettent plus de 30 pour un bidule qui règle le plateau et dont on peut se passer sans aucun problème (et qui s'alimente aussi). Bref, tout est une question de perspective.
Il me semble qu'il faut un condensateur prévu spécialement à cet effet pour avoir une reprise avec marlin 1.1.9 ?
Par contre " Quand vous utilisez Resumer 3D, il faut attendre au moins 10 secondes entre l'arrêt et le redémarrage de l'imprimante. Autrement, vous pouvez avoir l'erreur qu'il n'y a pas de carte SD quand vous essayez de reprendre une impression. "
ça veut dire qu'en cas de micro coupure le résume ne fonctionne pas 😕
En tout cas ça a l'air plutôt sympas.Possibilité de reprendre sur une autre couche aussi, en cas de fin de bobine oubliée ou autre.
Faudrait voir à l'usage mais je trouve que par exemple la possibilité de reprendre le lendemain est intéressante. Moi, je ne laisse pas mon imprimante la nuit sans surveillance. Pour le coup je ne fais pas de grosses pièces. Donc arrêter le soir et reprendre le lendemain, je trouve ça pratique... si ça marche vraiment.
