je viens d'acquérir ma première imprimante, l'Alfawise U20, une fois montée et mise a jour j'ai imprimé une première pièce fournie sur la carte sd, puis deux autres pièces mais je vois des bourrelets à peut près à la même hauteur sur toutes les pièces.
 Je suis ne pense pas que cela vienne du filament parce que les bourrelets sont à la même hauteur, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
Tu n'as pas de point dur sur tes axes ?
Tes tensions de steppers ont été réglé ?
Tu as fais une mise en service de ta machine dans les règles de l'art ?
Je suis débutant donc c'est vrai que je n'ai pas fais attention à tous ces paramètres.
Pour ce qui est des axes et de la mise en service ça me semble bon, je vais me plonger dans les steppers demain et je te redis ce qu'il en est.
Modération : @Eyesen j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
a mon avis tu as un problème sur l'axe Z car tu as ce boulet tout autour de la pièce, regarde si tu n'as pas de point dur comme le dit @Antho.breizh
Je viens de régler tous les axes qui en effet avais besoin d'un peu de serrage, mais je n'ai pas trouvé comment régler la tension des steppers.
Par contre je n'ai pas pu réessayer car j'ai un problème (qui n'est pas nouveau) en début d'impression, j'ai posé la question ici
Je viens de terminer l'impression après avoir modifié le serrage sur les axes X et Y (l'axe Z j'ai pas trouvé..) il y a toujours des bourrelets mais pas à la même hauteur.
Je vais essayer de trouver pour l'axe Z
Il y a 5 heures, Eyesen a dit :
les réglages se trouvent là, en quelque sorte ça règle le X et le Z en même temps...
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Oui c'est bien ce que je pensais, est ce qu'il y a une bonne façon de les régler ?
Pour l'instant j'ai fais en sorte que ce ne soit pas trop serré sans pour autant qu'il y ai un jeu, à l'impression le rendu est meilleur mais pas encore parfait
Il y a 4 heures, Eyesen a dit :
L'idéal, c'est de faire ce réglage sans que l'axe X soit monté et de régler les chariots un par un… mais ça implique de tout démonter...
Le truc qui marche bien (sans rien démonter), c'est d'essayer de faire tourner les roues une par une, elles doivent de ce fait faire monter ou descendre le chariot sans patiner par contre il ne fait pas trop serrer les excentriques car effectivement les roues ne vont pas patiner mais elles vont forcer sur le profilé et leurs déplacements vont être durs
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
D'accord je vais essayer de faire ça merci
