Je suis un petit newbie dans l'impression 3D, et l'on vient de m'offrir une UpMini2, d'occasion.
Problème, la buse est complètement bloquée, à tel point que je ne la vois même plus, et j'aimerai savoir comment faire.
Désolé si la question a déjà était posé
Merci d'avance
Il faut chauffer afin de ramollir le plastique pour pourvoir l'enlever.
Commence à 60°C puis augmente par palier de 10°C pour ne pas brûler ce qui se trouve à coté.
J'utiliserais un outil type décapeur thermique, ou fer à souder.
La c'est plus un probleme de buse bouchée... C'est carrément "Bouf'tout" qui a hante ton imprimante
Il y a 9 heures, Yo' a dit :
Perso j'appellerais les ghostbusters.
Pareil pour moi, décapeur thermique et un couteau pour morceler le bloc petit à petit sans abimer les fils.
Par contre je suis vraiment curieux de savoir comment ça a pu finir comme ça ??!!
Ouai, j'ai pas de décapeur thermique, mais je vais y aller au pistolet à air chaud je pense x)
Merci du coup
Moi aussi j'aimerai bien savoir comment ça a fini comme ça 😂
Sinon tu peux faire chauffer ta buse à 60°~80° comme te l'a suggéré @Yo' pendant une demi heure, si c'est du PLA il deviendra suffisamment malléable pour te permettre de dégager la matière avec un couteau ou en grattant avec un tournevis plat fin.
Modifié (le) par Guizboy
Malheureusement c'est de l'ABS, donc il va falloir chauffer un peu plus 😕
Une idée de la température ?
Et puis si je chauffe avec autre chose que l'imprimante, je risque pas de fondre le plastique de la tête d'impression directement ?
Je vois... Dans ce cas, voici ce que je ferais.
Je démonterais le corps de chauffe de l'extrudeur et débrancherais les fils d'alim de la résistance ainsi que ceux de la thermistance.
Ensuite je plongerais le bloc d'ABS dans un bocal fermé rempli d'acétone pendant quelques heures pour le rendre malléable.
Puis je tallerais avec soin, au couteau ou au tournevis fin, petit à petit dans le bloc d'ABS devenu mou.
Ce qui revient à peler un oignon en gros 😉
il y a une heure, timéo a dit :
tout simplement il y a une fuite de matière au dessus ou en dessous de la partie chauffante, sans doute quelque chose qui n'a pas ou pas assez ou mal serré
