Une question purement pratique: je veux changer mes roues crénelées gt2 20 dents imprimées de mes idler x et y par des aluminium. Mais  je n'arrive pas à enlever les axes, et je ne veux pas casser. Quelqu'un a-t-il des conseils à me donner pour les enlever sans casse afin de les réutiliser?
Merci d'avance,
Daniel
Hello !
Si j'ai bien compris, tu veux remplacer le pignon plastique de l'idler X et celui du Y par un aluminium ?
C'est une galère ... Je te conseille d'en reprendre sur thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2271270 / https://www.thingiverse.com/thing:2099493
Souvent ces axes ont un diamètre de 3mm
Il te faut trouver une tige métallique qui fasse un peu moins de 3mm de diamètre, avec le bout bien plat.
Tu prends une planchette dans laquelle tu fais un trou d'un diamètre un peu supérieur à l'axe, genre 3.5mm
Tu poses ton "idler" sur cette planchette de façon à ce que l'axe puisse descendre dans le trou en sortant
Tu places la tige métallique de l'autre côté et tu tapes gentiment dessus
Ça devrait sortir tout seul, si c'est un axe lisse juste enfoncé....
Si tu ne souhaites que garder l'axe et que tu as la possibilité de sacrifier tout le reste: chauffe la pièce et pousse avec un chasse-clou ou équivalent.
Modifié (le) par Tircown
Bon, j'ai réussi à enlever l'axe, mais heureusement que je n'ai pas cassé l'idler fourni, car celui imprimé n'est pas vraiment compatible avec ma configuration actuelle, il est juste trop long. je vais devoir éventuellement le modifier et le réimprimer.
