Je souhaiterais réaliser un panneau dans lequel viendrait "s'incruster" les lettres d'un texte (dans différentes couleurs).
Par expérience, quel jeu laissez vous entre la partie male et la partie femelle?
Mon premier test avec 0.3mm m'a obligé de rentrer la piece en forcant enormement, mais en mettant trop j'ai peur que la lettre flotte dans son logement et tombe (ok je pourrai aussi la coller mais bon...)
Merci pour vos retours.
De mon point de vue, il n'y a pas de valeur universelle, ça dépend énormément de la forme de la pièce imprimée, du type de filament, de sa marque, de la température d'extrusion et peut-être même de la vitesse d'impression.
Pour ma part, avec du PLA Sunlu 200°C/60°C je met 0,5 mm de jeu et ça rentre pil poil.
Tu n'as plus qu'à faire des essais...
Ok ce qui m'interesse c est plutot l ordre de grandeur de chacun basé sur leur expérience.
Je comprends qu'entre 0.3 et 0.5 on doit etre pas mal (en fonction des parametres que tu donnes. Je vais regarder 0.4 ce soir
j'ai pas essayé avec des lettre mes sur des carrés je suis a 0.1-0.2 sur ma prusa i3 mk2 avec filament Grossiste3D
Modifié (le) par pingouin84
Hello
Juste une petite précision : les cercles en creux, alésages donc (et à fortiori les lettres qui en utilisent) sont toujours trop petits, ceci est dû à la façon dont les slicers les décomposent en segments de droite.
Par expérience, quand j'ai besoin d'un ajustement pour un roulement de 20mm par exemple, je le modélise à 20.2mm et ça rentre en forçant juste ce qu'il faut.
Si ça peut aider un peu.....
Merci a tous. Au vu des retours l'ordre de grandeur est toujours le meme. Je vais faire un test en 0.4 et je vous tiendrai au courant. Avec 0.3, vue la forme des lettres qu'on m'a demandées (police du jeu Zelda avec des triangles et des trous partout) c est passé au forceps sur une lettre symétrique donc je risque d'avoir des problemes ensuite...
Perso, après moult essais/tests je me retrouve a 0.35mm pour un ajustement nickel limite serrant, que ça soit des courbes ou lignes droites.
