Salut
J'aurais besoin de conseil. Je pense que la cartouche chauffante vient de me lâcher. Bon, après 2 minutes de print, c'est pas trop grave.
Maintenant, elle ne chauffe pas à plus de 45°, que ce soit par cura, ou par l'écran de l'imprimante. Accessoirement, il n'y a pas non plus de filament qui sort de la buse (normal à cette température) mais ça exclue la thermistance.
A part changer la cartouche (ouf, j'en ai en stock), j'ai d'autres choses à vérifier?
Et sinon, les fils des cartouches sont-ils plutôt bon à utiliser? Vu que j'aurais du câblage à faire sur la Zatsit, autant les garder si ils sont biens.
Sébastien
Bon double post pour la bonne cause...
Ma nouvelle résistance vient de me faire la même chose, après 45 min d'utilisation...
Où st le problème? 😭
Il y a 2 heures, Darkblur_seb a dit :
Où st le problème?
effectivement si elle t'a fait la même chose c'est qu'il y a un problème ailleurs…
Alimentation ? tu as bien que du 12v qui sort… si éventuellement @Janpolanton a une petite idée électroniquement parlant...
C'est bien du 12V qui sort.
Après 1.5 an d'usage, je me suis pas vraiment inquiété que ça lâche, mais là, 45min, c'est déjà plus gênant.
Impression de PLA uniquement, prise de température à la buse (215°C), donc cartouche un peu plus haute forcément. Mais même en phase de montée et stabilisation, ça doit pas dépasser les 240°
