Depuis quelques jours, l'extrudeur de ma microdelta rework (plateau chauffant + écran + led) se bouche quasiment à chaque impression au niveau du dissipateur (et parfois au niveau du pneufit) .
J'ai remarqué que le ventilateur de l'extrudeur s’arrête lorsque l'imprimante attaque la deuxième couche, ce qui m'oblige de "forcer" la ventilation à 75% via l'écran de contrôle (ce qui n'est pas pratique).
Ce que j'ai fait pour tenté de régler le problème :
- Changé le ventilateur,
- Changé la buse par une 0.2,
- Réinstallé le firmware avec tous les calibrages nécessaires (plateau, hauteur, PID 200° + 250°),
- Désinstallé et réinstallé repetier V2.0.5.
Et là, je ne sait pas quoi faire car le problème demeure toujours.....
L'extrudeur se bouche systématiquement lorsque j'imprime en 0.1 mais moins lorsque j'imprime en 0.15.
Je précise que j'ai toujours utilisé les réglages par défaut de repetier fournis par Emotion Tech.
Si vous avez des idées, je suis preneur !!!
Modifié (le) par Overkhull
il y a une heure, Overkhull a dit :
Le ventilateur dédié à la tête d’impression cerclé en rouge sur le dessin doit tourner en permanence. Il n'est pas ajustable via l'écran, ni avec le trancheur.
les deux autres qui servent à refroidir la pièce se mettent en route en fonction des réglages dans ton trancheur.
Seules des buses de 0,3 - 0,4 - 0,5 sont proposées avec la tête Hexagon, ce n'est peut-être pas un hasard.
Vérifie aussi le diamètre de ton filament. Le  diamètre intérieur de l'hexagon est étroit (1,9).
Enfin, diminue éventuellement ta distance de rétraction pour éviter les bouchons.
Modifié (le) par trotro
Merci pour ta réponse !
J'ai remit la buse d'origine et réduit la distance de rétraction.
J'ai relancé une impression et, après observation, le ventilateur est en limite de coupure seulement à la deuxième couche de l'impression !
Dès qu'il attaque la troisième couche, le ventilateur se remet à fonctionner en permanence !
Cela ne pose pas de problème sur des pièces relativement petite (ex Re-hausseur hexagon fanduct) mais cela me pose problème sur des objets d'une dizaine de cm de large...
Bref, je ne sais pas ce mon cas "est unique" mais cela me pose des problèmes de bouchons...
@Overkhull :
Sous repetier, il faut aller dans les paramètres filament -> vitesse minimale du ventilateur.
Pour ton soucis de bouchon, il est possible que ta buse soit trop proche du plateau.
Ce comportement est assez étrange car le ventilateur qui refroidit la tête (celui indiqué par trotro) est branché en courant continu donc dès que l'imprimante est allumée il devrait aussi l'être
Il y a 2 heures, BastienX8 a dit :
Tout à fait et c'est effectivement le cas, ce ventilateur se met bien en route lorsque j'allume l'imprimante.
Il y a 4 heures, cmatec a dit :
@Overkhull :
Tout est à 100% et je plis une feuille en deux pour calibrer la hauteur, pas de difficulté à décoller l'objet du plateau.
Lorsque je demande une vitesse de 50% ou 75% sur l'écran de contrôle, cela commande les ventilateurs secondaires ET celui de l'extrudeur ! (idem si je demande l’arrêt des ventilateurs), je ne sais pas si c'est un défaut de ma carte eMotronic (si quelqu'un pourrait vérifier sur son imprimante pour comparer svp).
En creusant, sur l'éditeur G-code de repetier, ce dernier bride de moitié la vitesse des ventilateurs à la deuxième couche, ce qui explique que le ventilateur de l'extrudeur est en limite de coupure
;LAYER:1
M106 S127
Puis remet pleine puissance dès la troisième couche :
;LAYER:2
M106 S255
J'ai testé en supprimant ces deux lignes et tout fonctionne correctement, le ventilateur de l'extrudeur fonctionne en permanence, plus de bouchage de l'extrudeur.
C'est très important pour moi car je fais de la maquette donc j'imprime lentement avec une buse plus fine donc le temps sur chaque couche est relativement long, surtout avec une buse de 0.2 (je réduits à 60% de 30mm/s) sur une surface relativement grande donc si le ventilateur de l'extrudeur se coupe à la deuxième couche, c'est la cata........
il y a 11 minutes, Overkhull a dit :
c'est normal,
il y a 12 minutes, Overkhull a dit :
c'est pas normal,
vérifie ton câblage sur la carte d’interfaçage du noyau :
le ventilateur tête doit être branché sur la prise (Ventilateur tête) encerclée en rouge ; éventuellement tu peux le brancher sur la prise Option LED.
Le 08/12/2018 at 13:39, trotro a dit :
c'est pas normal,
C'est ce que je pense aussi.
J'ai recontrôlé tous les câbles et branchements de l'imprimante : tout est ok.
L’imprimante est équipé de l'option LED.
Je suis en discussion via mails avec Emotion Tech, à suivre...
Ce serai peut-être intéressant d'inverser le ventilateur de tête et les leds (si les câbles sont assez longs), car a priori si les leds sont moins lumineuses pendant une ou deux couches ce n'est pas si grave. Si le problème persiste en inversant les câbles il doit y avoir un défaut dans l'emotronic
Après quelques mails avec le SAV de Emotion Tech, cela vient d'un problème de soudure sur un condensateur de la c-board.
Je n'ai pas le fer à souder adapté pour corriger ce défaut, ce qui ne pose pas de problème au SAV car il m’envoie gratuitement une c-board neuve.
Bref, la qualité du SAV était très déterminente sur mon choix d'imprimante et je ne regrette absolument pas !
Après plusieurs tests avec la nouvelle c-board, tout fonctionne nominalement.
Chapeau pour la qualité du SAV !!!!
