M pour métrique 3 pour diamètre 3
Ce sont les mêmes que à casto où ailleurs.
Le plus difficile c'est de les trouver maintenant que les magasins de bricolage ne vendent plus que des coussins et des rideaux. ...
  • Haha 2
M désigne toujours le pas métrique, jamais la longueur. 3 désigne le diamètre de la vis: Ø3 = pas de 50 (2 filets au mm), Ø4 = 60 (anciennement 70), Ø5 = 80, Ø6 = 100, Ø8=125, Ø10=150, Ø12=175, etc...
Quant à la longueur, elle est prise avec ou sans la tête selon le type: une vis à tête fraisée M6 x 30, par exemple, aura un diamètre de 6mm, au pas de 100 (1 filet tous les mm), et une longueur hors tout de 30mm. Pareil pour les vis sans tête, à plus forte raison.
La même avec une autre tête (bombée, cylindrique...) verra sa longueur augmentée de la hauteur de la tête. Du coup, le 30 ne concernera que la partie filetée.
Après, l'autre chose importante, c'est le type d'empreinte pour serrer la vis: fente, en croix (Philips ou Posidriv - pas tout à fait le même angle, c'est pour ça que des fois on a le tournevis qui dérape), hexagonales (les plus répandues sur nos machines) ou Torx (celles qui permettent le meilleur couple de serrage).
Et puis aussi, il y a les boulons, bien sur, qui ont une tête hexagonale (et donc pas d'empreinte). Plus les trucs spéciaux (style Torx avec une axe en plein milieu, triangulaire, etc...) généralement faits pour que le commun des mortels ne puisse pas démonter. Et enfin, le pire: les vis avec une tête qui est fait pour casser au serrage.
Un jour, quand tu seras grand, je te parlerai des écrous et des rondelles 🙂
Modifié (le) par rmlc460
Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :
.....Et puis aussi, il y a les boulons, bien sur, qui ont une tête hexagonale (et donc pas d'empreinte)...
Juste pour titiller @rmlc460   😉...
Souvent, on utilise le terme "boulon" pour désigner une vis, alors qu'un boulon, c'est l'ensemble vis+écrou.
C'était la minute chiante, mais indispensable du "Professeur Desmojack" 😁
