bonsoir
  je voudrais fabriquer des paliers en plastique qui vont remplacer des paliers en bronze
ce sont des pieces qui ne tournent pas tres vite mais il y a quand meme une contrainte mecanique
en fait la question c'est plutôt
quel est le plastique qui va offrir la meilleure resistance à l'usure ?
je sais que il y a de plus en plus de plastiques nouveaux et qui sont de plus en plus résistants
est ce que à votre avis , si on coupe la piece avec une scie à metaux par exemple
est ce que si la piece est aussi difficile à scier que la piece en bronze , est ce que on peut en deduire que la piece est sera aussi resistante à l'usure ?
Modifié (le) par heriat
merci pour l'info
je vais en commander pour essayer
moi aussi je suis intéressé par le fil iglidur. Notamment le i180. Avez-vous pu l'essayer ? Quels réglages avez-vous utilisés ? Merci
Le 14/12/2018 at 16:47, heriat a dit :
.. /.. si la pièce est aussi difficile à scier que la pièce en bronze , est ce que on peut en déduire que la pièce sera aussi résistante à l'usure ?
Hello
Pas sûr que ce soit les mêmes critères : le Téflon par exemple se scie infiniment plus facilement que le bronze et possède des qualités frottantes remarquables pour autant.
Perso, je suis en train de restaurer une imprimante dont les LM8UU's étaient morts.
Par chance j'avais un échantillon de filament Iglidur offert par Igus lors d'une expo, j'ai imprimé des paliers trouvés sur Thingiverse et ça va très bien.
Pour le diamètre extérieur je suis parvenu à le sortir nickel, par contre pour l'alésage, il forçait trop.
J'ai dû passer un coup d'alésoir à main dedans pour obtenir la côte qui va bien. Et ça glisse au poil.
salut
 je n'ai pas encore pu tester
mais je vous dirai quand ca sera fait
