Bonjour Ă  tous !
Je viens demander votre aide car ma CR-10s va me rendre fou ! J'ai optĂ© il y a quelques temps pour une amĂ©lioration Ă  base d'un extrudeur Titan et d'une tĂȘte E3D V6 qui m'apporte entiĂšre satisfaction. J'ai passĂ© pas mal de temps Ă  tout calibrer comme il faut et je suis arrivĂ© Ă  des rĂ©sultats super satisfaisants.
Avec le Black Friday, j'ai acheté du filament ABS Optimus et je n'arrive pas à en faire quoi que ce soit :( Quel que soit la couleur, le rendu est trÚs irrégulier et présente sur certaines couches comme de la sous extrusion et sur un autre couche comme de la sur extrusion. Le filament à l'air pourtant régulier et fait bien 1.75mm. J'ai également vérifié que mon extrudeur débitait bien 50mm de filament pour 50mm demandé.
J'ai fini par tout dĂ©monter, changer la buse, tout nettoyer et rien y fait ! Ce qui me fait dire qu'il y a un vrai problĂšme est que lorsque je demande Ă  l'extrudeur de me sortir 30mm de filament, celui sort de la buse avec des bulles. D'ailleurs, on perçoit comme des petits craquements (mĂȘme une fois l'extrudeur au repos) comme si cela pĂ©tillait Ă  l'intĂ©rieur du corps de chauffe. Je vous joins une photo de ce que cela donne.
Avez-vous une idĂ©e ? J'ai refait un PID pour vĂ©rifier si ce n'Ă©tait pas un problĂšme de tempĂ©rature, changer de bobine, vĂ©rifier que la buse Ă©tait bien au contact du corps de chauffe reflasher Marlin, etc. mais je sĂšche ! J'ai essayĂ© d'imprimer une tour de tempĂ©rature mais dans ces conditions c'est impossible, mĂȘme en changeant la tempĂ©rature Ă  la main (de 230 Ă  270) rien n'y fait.
Merci d'avance à la communauté :)
Je ne suis pas connaisseur en filament mais ce que tu écris et que je vois sur ton cliché, il semble que ton filament ai pris l'humidité. Quand il chauffe l'eau qui s'est amassé dans le filament "claque" et forme des bulles.
Solution : Stocker le filament dans un coffre étanche avec des sachets de déshydratant.
Merci pour ta réponse !
J'ai des doutes sur cette cause car j'ai utilisé une nouvelle bobine (la orange sur la photo) que j'ai retiré de son sachet hermétique juste avant de faire le test et de poster la photo.
Ce problÚme d'humidité existe sur l'ABS (de mémoire elle n'existait que sur le PLA) ? Si oui, est-ce que cela voudrait dire que les bobines "neuves" que j'ai reçu aient pris l'humidité en usine et qu'elles aient été scellées humides ? Je crois que @filament-abs.fr  passe réguliÚrement sur le forum, un avis sur ce problÚme avec votre filament Optimus ABS ?
Houla! Le filament est clairement défectueux. Il faut que tu contactes la boutique via le formulaire de contact (ou tu me files ton numéro de commande et la référence de la bobine en MP), la bobine sera remplacée gratuitement.
Quant Ă  dire comment le fil a pu se corrompre comme cela, difficile Ă  dire.
Merci pour ta rĂ©ponse, je suis rassurĂ©, j'Ă©tais prĂȘt Ă  jeter mon imprimante par la fenĂȘtre tellement ça me rend dingue !
Par contre, j'ai fait une grosse commande et la premiĂšre fois j'ai eu un message d'erreur, pas de mail de confirmation et la commande n’apparaĂźt pas dans le manage. J'ai donc recommencĂ© la commande que j'ai reçu en double et qui m'a Ă©tĂ© facturĂ© deux fois, je ne pourrais donc fournir qu'un numĂ©ro de commande sur les deux et je te laisse faire le lien.
J’ai aussi de l’ABS M qui crĂ©pite... il le fait moins en baissant Ă  240... mais j’ai peur de l’adhĂ©rence des couches!
ceci avec la tĂȘte d’origine...
mais pas la mĂȘme marque!
Modifié (le) par volavoile
Je tiens tout de mĂȘme Ă  prĂ©ciser que le filament en lui-mĂȘme ne contient pas de bulles d'air. ZĂ©ro. Aucune.
C'est au moment de l'extrusion, sur l'imprimante que le "mélange" s'effectue. Cela est dû à un corps de chauffe "inadapté", une ventilation inadéquate, une vitesse excessive. etc.
La nature du filament peut accentuer le phĂ©nomĂšne quand son point de fusion est dĂ©passĂ©. Comme le fait remarquer @volavoile, pour Ă©radiquer ou diminuer le phĂ©nomĂšne, il faut chauffer moins fort. Il y a un bon rĂ©glage Ă  trouver mais parfois cela ne suffit pas, il est parfois nĂ©cessaire de modifier les tĂȘtes d'impression.
Par consĂ©quent, si vous trouvez un ABS adaptĂ© Ă  votre machine, continuez avec ou soyez prĂȘt Ă  faire des modifications assez lourdes sur vos machines (enfin tout est relatif, une tĂȘte, cela reste raisonnable)
Conscient du problÚme nous avons développé un autre ABS mais le revers de la médaille se situe dans la plage d'utilisation des températures, beaucoup plus réduite (mais il présente d'autres caractéristiques trÚs interessantes).
Le 16/12/2018 at 16:57, Nibiru a dit :
L'ABS n'est pas sensible à l'humidité. Par contre, il faut éviter d'imprimer dans un environnement humide car à l'extrusion, le mélange fatal peut se faire...
  • CrĂ©er...
