J'ai un soucis avec le Bltouch.
Quand je lance le réglage du lit (G28).
Il fait le home des axes mais le premier point palpage est à x:0 et y:0.
Comment ça se fait ?
Alors déjà le réglage du lit c'est pas G28, ça c'est le home.
L'étalonnage du plateau, c'est G29
Pour faire un G29, il faut faire un G28.
Quand je fais un G28, les axes x et y se mettent en butée.
L’axe z veut palper mais il est dans le vide.
Je veux régler ce problème ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
ça veut simplement dire que le firmware n'est pas adapté.
Primo si tu veux un bl ou 3d touch, il faut Marlin obligatoirement, ça n'est pas pris en charge par le firmware d'origine, ensuite dans le configuration.h de Marlin il faut activer le safe homing
Je sais qu’il faut marlin et je sais qu’il faut activer le safe homing.
Il est déjà activé
Voulez vous que je mets en pièces jointes mon fichier configuration.h ?
Modération : @sel13015 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
par contre inutile de poster ton problème dans 3 sections différentes, à une seul ça suffit, j'ai supprimé tes autres posts
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 3 heures, Philippe Chaumont a dit :
super ce tuto !
Bizarre que tu l'ais jamais vu, je l'envoie souvent sur le forum, et je n'en suis pas l'auteur.
Le 16/12/2018 at 21:44, Maeke a dit :
nop, je te conseilles juste de lire ça. Marlin119 sur anet.7z
Salut, ça peut paraitre ridicule mais comment on lit le tuto ?
J'ai dézippé , je clique un peu sur tout mais il n'y a rien qui se passe...
Il faut que tu ouvre le fichier http
J'ai essayé mais ça m'envoie sur une demi-page avec laquel je ne peux pas réagir
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
il y a 34 minutes, sel13015 a dit :
Tu as quoi comme navigateur
Google chrome
T'as dézippé avec quoi? Essais avec 7zip.
Si tu as ce genre de problème c'est soit que ton navigateur bloque, soit que l'archive ne s'est pas bien dézippée.
De toutes façons ce tuto est prévu pour une Anet, résultat non garanti avec une ctc.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 15 heures, sel13015 a dit :
Merci mais, ça m'envoie vers une page qui ressemble au tuto, mais au bout de 3 seconde ça m'envoie là dessus: https://support.google.com/accounts/answer/32050
