J'ai lancé une impression d'une dizaine d'heures que je surveillais à distance mais au bout de 2-3h, l'impression s'est arrêtée plus rien ne bougeait et l'écran est devenu bleu fixe.. En rentrant ( le fil n'avait pas continué de couler), j'ai éteint/rallumé, débranché/rebranché, toujours un écran bleu fixe et au moins un ventilateur toujours actif.. Le bouton ne réagissait pas non plus... Ca c'est mon premier soucis. Le deuxième est de ma faute, j'ai changé le voltage derrière la boite d'alimentation (oui, c'est idiot)et là j'ai entendu un gros CLAC et tout s'est carrément éteint.. plus de ventilateur, plus de rétroéclairage . Comment pourrais-je régler ces soucis ? Quelles pièces acheter et remplacer ?
Merci d'avance à ceux qui répondront,
Max.
Ton alimentation  est sûrement hs , voir si un fusible aurait pu la sauver mais je ni crois pas trop.
Voilà  pour la première expertise
lion02
pour imprimer deux fois plus vite !!! 😉
Effectivement, ce n'était pas une bonne idée, mais comme rien ne répondais plus, c'étais un acte désespéré peut être...
Merci kmleonix de comprendre la justification de cette bêtise, j'avoue.
Un diagnostic docteurS ? Savoir si je demande expressément au père Noël une nouvelle machine ou des pièces ..
A priori, des pièces coûteraient moins cher. Reste à savoir ce qui a claqué...
Si tu as un multimètre, tu peux contrôler en sortie de l'alim si tu as du 12 V. Si tu n'as rien et qu'il n'y a pas de fusible, il faudra acheter une nouvelle alim.
Je ne suis ni électricien ni électronicien, il faut donc lire la suite avec prudence et agir avec 10 fois plus de prudence!!
1) je démonterais l'alim et je vérifierais son état général. (Est ce que cela a cramé par endroit à l'intérieur?)
2) Si et seulement SI son aspect parait normale, je vérifierai avec un voltmètre qui il y a bien du 24v.
-> Il y a du 24v --> tu est un gros veinard, sinon go chez ton vendeur préféré.
Il faut aussi vérifier la carte mère de la Ender 3, mais la je ne sais pas trop 😞
Jette un œil, mais je serais surpris que quelque chose puisse y être détecté... à moins qu'elle n'ai pris feu 😲
Certains membre du forum plus aguerri auront peut être des idées pour te guider sur cette partie la. (Il y a une section Electronique sur le forum aussi)
Donc une fois en possession d'une alim fonctionnelle, je testerai la carte mère en croisant les doigts...
Sinon, tu profites de l’occasion pour demander au père noël une alim toute neuve + carte MKS Gen L + driver tmc2208
--> Jette un œil sur cette vidéo de Sir Le GüeroLoco🙂
Bonne chance!
