URGENT !!!!!
bonjours, j'ai un gros problème sur maa alfawise u20.
Je l'est reçu il y a pas longtemps et j'ai déjà des problème.
dé que j'ai mis installé le mise a jours l'imprimante a commencé a beugé, l'affichage est moche et le moteur de l'axe y ne veux plus avancé dans les 2 sens. il fait un bruit comme si quelque chose le bloquais.
merci de me répondre vite !!!
si quelqu'un sait comment rénitialisé completement l'imprimante dite le moi !!!
Car avec cette "mise a jours" je ne peux même plus accédé au paramètre !!
il va se détendre le monsieur URGENT y a pas encore le feu comme disent nos amis Suisse ...
Cela serai bien de nous dire quels sont tes problémes d'imprimante avant de vouloir faire une mise a jour ?
Modifié (le) par Antho.breizh
Le moteur de l'axe y n'avance plus il fait un bruit de blocage c'est a dire qu'on a l'impression que ca vibre et aussi mon autre problème cest que jai limpression que la mise a jours que jai mis est factice car elle ma enlevé fonctionnalité comme settings et  le cadenas
Modifié (le) par leomahe
Oui mais avant pourquoi as tu voulus faire cette mise a jour ?
Et puis quel version du firmware avais tu avant ? Et quel est celle de maintenant.
Prends le choses dans l'ordre sinon tu va résoudre ton problème tous seul.
Edit:  pour répondre à ta question:
Salut !
Détends toi, tout va bien se passer !
Tu as peut être eu un bug pendant la mise à jour tout simplement.
A ta place, je tenterais une nouvelle installation, tu trouvera les firmwares officiels ici :
Ben essaye on verra bien !
Mais si ça fonctionnait avant et que c'est à cause de ta mise à jour que ça merde, il y a de grandes chances oui.
Modifié (le) par deamoncrack
Modération : @leomahe j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
T'as serré les vis qui fixe l'axe aux moteurs ? Au bruit comme ça on dirait que ton moteur tourne mais que l'axe n'est pas serré dessus!
C'est bizarre ton problème.
Tu es sûr qu'avant de faire la première mise à jour ça fonctionnait bien ?
La courroie est bien tendue ?
Le galet est bien serré sur l'axe du moteur ?
le moteur est bien branché ?
Si la réponse à ces trois question est oui, il faudrait alors peut être se pencher sur la Vref du driver de ton moteur Y.
Pour ce faire, il te faut un multimètre, il faut éteindre la machine, ouvrir le boitier de contrôle, débrancher les moteurs, puis tu rallumer.
Ensuite tu places le fil noir du multi sur la vis entourée en rouge en haut à droite de la carte mère (voir photo ci dessous), puis le rouge sur les quatre petits potentiomètres encadrés en vert, celui du Y est le second en partant de droite.
En principe, tu devrais trouver une valeur de plus ou moins 0.9V sur les trois de droite et 1.11V sur celui tout à gauche ( celui de l'extrudeur, on ne le voit pas sur la photo ).
DSC_0593.thumb.JPG.2170f975957c5207973c37f62a8e11fa.jpg.a47dccada22322d95bc5dc40bbdaabf3.jpg
Aucune idée !!
On aura atteint mon seuil de compétences et il faudra trouver quelqu'un d'autre pour t'aider !
J'ai oublié une chose, tu peux aussi essayer d'inverser les branchements du moteur X et Y (en éteignant la machine au préalable), pour voir si ça déplace le problème ou pas avant de prendre les Vref.
Si ça déplace le problème sur le moteur X, c'est que tu as un problème de contrôle du moteur Y.
Si le problème reste sur le moteur Y alors c'est que c'est le moteur lui même qui à un souci.
