Bonjour à toutes et tous,
Aujourd'hui, mon imprimante s'est arrêtée en cours de travail. Sur l'écran tactile est apparu un petit symbole représentant le dessin de la buse et le mot "Hot" est apparu. Depuis mon imprimante ne redémarre plus. Elle semble être en "sécurité". Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et surtout comment l'a-t-il résolu?
Merci d'avance de vos réponses
Bonjour à gardellesn,
Non pas de dégât apparent sur le dessous du bed. Je pense que c'est la buse qui fait afficher ce picto (ressemble bien au dessin d'une buse et figure en dessous, le terme "hot"). Je pense que la buse a subi une forte chaleur bien que la température demandée et affichée était 210°.
Depuis impossible de relancer l'imprimante, le picto reste affiché.
Raygui
HOT = 350° affiché
ça m'est arrivé au changement du fang ,
possible un faux contact ou sinon trop serré sur le fil de la petite diode
j'ai desserré la vis un peu, c'est passé a 210° affiché  ( toujours pas bon )
desserré encore un  peu plus , c'est rentré dans l'ordre 23° affiché
test d'impression de 16H en cours , 8heures passées sans souci , mais changement programmé par sécurité
Le 22/12/2018 at 15:14, jipee a dit :
HOT = 350° affiché
désolé pour le double post , j'arrive pas a éditer
des impressions en cours depuis 32 heures environ presque en continu (juste changement du miroir et lancé la suivante) ,
apparemment le fait de desserrer la vis de la thermistance a réglé le problème
plus de voyant HOT affiché , mais vais quand même attendre le nouveau pour éviter de tout cramer ⛏️
