  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
les fichiers sont installés et tous les moteurs fonctionnent.
je vais pouvoir continuer à connecter le bed et hotbed etc.
Merci de ton aide.Loïc
Il y a 6 heures, madeo54 a dit :
super, tient nous au courant de la suite...
hééé oui…. j’ai un petit souci pour mon axe Z :
pour faire fonctionner l’axe Z, j’ai un adaptateur dual motor et lorsque je branche les moteurs celui de droite (Z2) tourne et celui de gauche (Z1)vibre mais ne tourne pas.
Je rajoute des photos de mon branchement.
Merci pour votre aide.
P.S : l’un de vous sait-il comment connecter un Bltouch sur la MKS sbase1.3
Il y a 1 heure, madeo54 a dit :
faut deja tester avec 1 seul moteur, puis les 2, puis inverser les 2..
ca te permettra d'identifier un éventuel pb dans ton adaptateur dual...
j’espère être claire dans explication
moteur z1 branché en direct sur la carte fonctionne normalement aussi bien avec les deux câbles
moteur z2 idem, séparément OK
connecté au Y le z2 tourne et le z1 vibre et inversé sur le Y les deux vibrent.
Merci de ton aide
Il y a 4 heures, madeo54 a dit :
quelles valeurs as tu sur ces lignes :
alpha_current                                1.5              # X stepper motor current
beta_current                                 1.5              # Y stepper motor current
gamma_current                                1.5              # Z stepper motor current
delta_current                                1.5              # First extruder stepper motor current
et cette ligne est elle bien à "true" :
currentcontrol_module_enable                 true             # Control stepper motor current via the configuration file
Modifié (le) par pascal_lb
Bonjour, les valeurs sur mes lignes
par contre je ne trouve pas la ligne:
elle se trouve dans quel chapitre?
il y a 35 minutes, madeo54 a dit :
en règle général elle est en fin de fichier, si tu ne l'as pas il faut la rajouter
Merci, je l'ai enfin trouvé !
# See http://smoothieware.org/currentcontrol
mais je n'ai toujours pas trouvé la solution pour faire tourner ce fichu axe Z ,.
Aurais-tu un avis ou une solution?
Merci pour ton aide.
il y a 31 minutes, madeo54 a dit :
fait un essai en montant le gamma_current à 1.7... contrôle la température du moteur et du driver
est ce que les 2 moteurs sont identiques ?
en montant à 1.7 ...cela ne donne rien les deux moteurs vibrent.
et oui les deux moteurs sont bien identique
Il y a 3 heures, madeo54 a dit :
Remet tout à 1.5 et Fait un essai en inversant les fils noir et rouge de ton fil partant sur le Z 2
j’ai tous remis 1.5
j'ai inversé les fils noir et rouge cela ne donne rien
voila ce que j’ai fait :
câble Z1 puis câble Z2 sur le moteur de gauche seul OK et sur moteur droit OK
câble Z2 puis câble Z1 sur le moteur de droit seul OK et sur le moteur gauche OK
Séparément ils tournent, quand je connecte les deux sur le Y plus rien ne tournent.
j’ai inversé les fils côté moteur...pas mieux et côté Y..idem
comme tu vois je n’avance pas beaucoup☹️
il y a 58 minutes, madeo54 a dit :
effectivement 😉
encore un essai inverse les fils rouge et noir de la petite rallonge entre ta carte et l'adaptateur dual motor
il y a 4 minutes, madeo54 a dit :
j'ai inversé les fils, alors le moteur droit tourne et le gauche vibre !
mouai…..
Je pense qu'il y a un problème avec ton adaptateur dual motor… mais lequel...
rien ne vaut un câble en Y soudé par soit même… là on est sur de ce que l'on fait….
parce que là comme ça je sèche….
j'ai soudé les câbles à la place du Y et même résultat: les deux moteurs vibrent ! !
Je me demande si la MKS ne serait pas endommagée?
peut être une commande en perspective.
Il y a 14 heures, madeo54 a dit :
ça m'étonnerai si ça fonctionne avec un seul moteur... après je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec les 2 ....
J’ai testé avec des câbles neuf (même manip que plus haut) et j’arrive aux mêmes résultats.
En attendant de trouver la solution à ma misère…
Je vais passer une annonce sur le site pour trouver une carte MKS Sbase 1.3 d’occasion.
Elle me servira sûrement pour un autre montage à venir.
Bon j’y retourne...😉
Je n’ai pas réussi à en venir à bout…😒
j’ai reçu ma nouvelle carte MKS Sbase 1.3, ma question est la suivante, puis je la connecter directement avec la micro carte sd et mon ancien fichier de config ?
Merci.
Bonne soirée.
il y a 2 minutes, madeo54 a dit :
oui, par contre il faut que tu reprennes les fichier qui sont sur ton ordi car ceux de la carte SD sont en .cur et ne vont pas être lu par tarte
Le 10/01/2019 at 11:27, pascal_lb a dit :
c'est pour cela que ça ne fonctionne pas tu mets le fichier mks_config.txt qui est le fichier de configuration de l'écran sur la micro SD de la SBASE...
sur la micro SD de la SBASE place ces 2 fichiers
config.txt 27 Ko · 18 downloads
firmware.bin 370 Ko · 9 downloads
le fichier config est la version de base sans aucune modif, mais ça va déjà te permettre de faire fonctionner ton écran
les deux fichiers : config.txt et firmware.bin pourrait-il convenir ?
il y a 3 minutes, madeo54 a dit :
oui par contre comme je te l'avais dit "le fichier config est la version de base sans aucune modif" donc à modifier pour l'adapter à ta machine
