Bonjour à tous, je travaille avec une creality cr 10 mini et j'ai déjà constaté que l'impression ne couvre pas la totalité du plateau. Vers la partie arrière du plateau, il reste une bande d'environ 5 cm qui n'est pas accessible à mabuse.
J'ai déjà procédé au centrage du point de départ ( à l'origine, l'impression se situait aux 3/4 arrière), mais alors que, sous Cura, toutes mes pièces ( ou toute ma pièce) semblent imprimables, la réalité est différente.
Comment remédier à cela?
Merci d'avance.
Il faut revoir les parametres dans marlin
#define X_BED_SIZE ta dimension en X
#define Y_BED_SIZE  ta dimension en Y
Exemple
#define X_BED_SIZE 270
#define Y_BED_SIZE 220
Bien faire attention a l'emcombrement
Et ensuite tu pourras revoir les paramètres dans cura, un petit conseil  faire des essais cm par cm  et mm par mm pour verifier que tu n'est pas en butée, les moteurs n'aiment pas trop😃
lion02
merci à toi,. Mais je suis encore novice et ai essayé d'accéder au marlin, mais n'ai pas trouvé comment faire! Pourrais-tu m'orienter?
Modifié (le) par michelfinoulst
