depuis 3 jours que je configure marlin pour ma CR-10 sur une MKS GEN 1.4 avec 4 drivers TMC 2208. Je rencontre un problème depuis ses 3 jours, mon moteur de l'axe Z si je le commande (G1 Z10) monte légèrement et se bloque en faisant un bruit monstre comme s'il tournait dans le vide. si je le commande avec une vitesse (G1 Z10 F100) il monte correctement mais pas de 10mm mais de 10cm.
Je n'arrive pas a régler ce soucis, et le auto home fait la même chose, il descend puis remonte un peu l'axe rapidement et bloque en Z puis redescente doucement sans blocage pour aller buter sur le endstop. J'ai mis les deux jumpers sur la carte pour l'avoir en pas de 1/16 et j'ai mis une vref de 0.8.
Je bloque sur ce problème sans trouver d'aide et de solution.
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de m'aider.
Cordialement.
Je viens d'installer des TMC2208 sur X et Y
A combien tu as réglé le vref par rapport a l'intensité  de courant de tes moteurs, en exemple je suis a 1.2v pour 1.7A
Les TMC2208 sont en 1/16 de pas avec deux cavliers sur MS1/MS2 ou autres repaires suivant carte
Si tu etais en 1/32 de pas avant il faut diviser par deux tes steps sur Z
lion02
J'ai mis 0.9 de vrefs sur X,Y et E, sur Z 0.8 je suis en dual Z, je crois que ce sont des moteurs 1A, et je n'ai pas le pas de la CR10, je crois que c'est du 1/16 pas vraiment sur, pour X, Y, et E les réglages sont bons, j'ai suivis le tuto sur cr10.fr, ils ne se comportent pas comme le Z.
EDIT: j'ai vu l'étiquette du moteur du E, c'est un 42-40 donc 1.5A, le calcul des vrefs des TMC est bien : Vref = Imot *2.5 / 1.9 ?
Si c'est le cas : (1.5 * 2.5) / 1.9, donc Vref = 1.9 ?
Modifié (le) par Manghao
il y a 25 minutes, lion02 a dit :
Important  d'avoir le type de moteur vref = ampère moteur/racine de 2
D'accord, donc le 42-40 est un 1.5A pour l'extrudeur, donc j'ai une vref de 1.3 ((1.5/racine(2)) * 2.5) / 1.9), j'ai trouvé ce calcul pour les tmc2208 : Vref=Imot * 2.5 / 1.9.
donc pour les moteurs en 1.5A je met 1 de vref, je vais essayer de voir les autres refs des moteurs.
EDIT: j'ai des 42-40 pour X et E et 42-34 pour Y et Z, tous a 1.5A de courant nominal, soit un vref de 1.3 pour tous les drivers, est-ce que je monte un poil plus pour mon dual Z ?
J'ai dis 1.3 en vref, c'est ce que j'ai vu sur le site 3dmodularsystems pour le calcul, et vous me dite ampère moteur / racine(2), du coup je suis un peu perdu.
Si c'est le calcul de 3dmodularsystems je dois mettre 1.3 et votre calcul je dois mettre 1.
J'ai le même soucis, j'ai mis 1.06 sur certains je suis a 1.65. j'ai mis que deux jumpers pour le drivers (les deux de gauches)
un G1 Z10 tente de monter de 10cm et bloque, ça monte de 5mm même pas et ça fait comme si le moteur était bloqué et tournait dans le vide.
Est-ce que dans marlin il y a un truc a changer, car je trouve ça bizarre d'être en cm et non en mm
Bon j'ai trouvé le soucis, tout est bien configuré, juste que dans les réglages, le Zsteps et Esteps n'étaient pas ceux mis dans marlin, j'avais 4000 au lieu de 400 et 950 au lieux de 95
donc tout en x10. Trois jour pour cette chose dont je ne suis pas responsable.
à l’instant, lion02 a dit :
G1 Z10 = 10 mm et non 10cm
Ne pousse pas vref a 1.65 tu risque de griller un driver
lion02
J'ai mis 1.06, je me suis trompé je voulais dire 1.065.
Le soucis était que mes ZSteps et ESteps étaient en x10, alors que dans marlin j'ai mis les bonnes valeurs. J'arrive pas a expliquer pourquoi une fois le code dans la MKS j'ai un x10 sur Z et E
M92 : définir les pas/mm des axes
Cette commande permet de définir manuellement les pas par mm des axes de l'imprimante. Pratique pour faire un reréglage rapide lors de tests.
M92 X67.5 Y67.5 Z4000 E139.75 définit respectivement des pas/mm de 67.5 pour X et Y, 4000 pour Z et 139.75 pour l'extrudeur.
Il est possible de ne faire le réglage que pour un axe :
M92 E139.75
Il est important de sauvegarder ensuite ces réglages avec un M500.
Je pensais que DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT le faisait, du coup j'ai modifié depuis l'écran et j'ai ensuite sauvegardé les paramètres.
Merci pour l'aide
Merci, enfin je vais imprimer dans le silence, ensuite plus qu'a remplacer la tête d'impression, par mon clone e3d + titan, je monte tout en direct drive, le bowden c'est bien mais je compte faire du flexible aussi.
