Fronzen84 Posté(e) Décembre 29, 2018 Partager Posté(e) Décembre 29, 2018 Bonjour, j'ai une alfawise u20 et j'ai un probleme d impression, le sujet s aplatit l en base après 3 mm de construction . Quelle est le probleme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 29, 2018 Partager Posté(e) Décembre 29, 2018 Bonjour, Je déplace dans la bonne section. Par conter, sans photos, c'est compliqué de comprendre ton problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Décembre 29, 2018 Partager Posté(e) Décembre 29, 2018 (modifié) Bonjour, Parcoure le forum, la réponse à ta question s'y trouve : la montée du bras de l'axe Z rencontre des points durs et ne monte pas comme il devrait (faut qu'sa coulisse Alice sans jeu et sans effort). La dose de vaseline nécessaire se règle avec les excentriques. Cordialement Modifié (le) Décembre 29, 2018 par fdorful bon français (lol) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronzen84 Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 29, 2018 Merci à vous , c est bien l axe z qui a un point dur . J ai fais un test et il y a un de grincement a une certaine distance de hauteur apres normal .Mais à part sa c est une bonne imprimante 3D . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronzen84 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 bonjour , j ai toujours le bas aplati sur mes réalisations . Sa me rend fous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Décembre 30, 2018 Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 Salut, ta première couche est surement trop écrasée sur la plateau, essais de refaire une calibration du Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronzen84 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 Salut , j ai bien un probleme sur l axe z , j ai calibré, graisser l axe . Est ce que c est pas un probleme de température ou la vitesse de l extrudeur au démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Décembre 30, 2018 Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 Tu as encore le point dur ? essais de faire monter l'axe Z toi même avec les moteurs éteins (tu tourne les coupleur a la mains) et tu regarde si ça force, si c'est le cas, faut réussir a viré ce point dur, tu peut essayer en retournant les tiges dans l'autre sens, vérifie bien que l'axe X soit bien // également, si il est de travers ça forcera forcément sur les tiges, si avec tous ça tu as encore un point dur, il faudra surement envisager de remplacer les tiges ou les écrou (voir les deux) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronzen84 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 Merci , je vois ça et je reviens au forum . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fronzen84 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 30, 2018 Je remercie les personnes du forum qui mon répondu , j ai retourné l axe z et calibré ça fonctionne bien plus de point dur . forum bien actif . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
