Bonjour, j'ai une alfawise u20 et j'ai un probleme d impression, le sujet s aplatit l en base après 3 mm de construction . Quelle est le probleme ?
Parcoure le forum, la réponse à ta question s'y trouve : la montée du bras de l'axe Z rencontre des points durs et ne monte pas comme il devrait (faut qu'sa coulisse Alice sans jeu et sans effort). La dose de vaseline nécessaire se règle avec les excentriques.
Cordialement
Modifié (le) par fdorful
bon français (lol)
Merci à vous , c est bien l axe z qui a un point dur . J ai fais un test et il y a un de grincement a une certaine distance de hauteur apres normal .Mais  à part sa c est une bonne imprimante 3D .
Salut, ta première couche est surement trop écrasée sur la plateau, essais de refaire une calibration du Z
Salut , j ai bien un probleme sur l axe z , j ai calibré, graisser l axe .  Est ce que c est pas un probleme de température ou la vitesse de l extrudeur au démarrage ?
Tu as encore le point dur ? essais de faire monter l'axe Z toi même avec les moteurs éteins (tu tourne les coupleur a la mains) et tu regarde si ça force, si c'est le cas, faut réussir a viré ce point dur, tu peut essayer en retournant les tiges dans l'autre sens, vérifie bien que l'axe X soit bien // également, si il est de travers ça forcera forcément sur les tiges, si avec tous ça tu as encore un point dur, il faudra surement envisager de remplacer les tiges ou les écrou (voir les deux)
Je remercie les personnes du forum qui mon répondu , j ai retourné l axe z et calibré ça  fonctionne bien plus de point dur .
forum bien actif 😃😃 .
