Bonjour Maeke
morte pour morte tu penses que ce serait une bonne chose que de re flancher complètement la carte avec une carte Usbasp ?
A+
Modifié (le) par Pat 13
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
avec ton usbasp tu burn optiboot via arduino ide, et ensuite tu devrais pouvoir installer ton firmware via usb (penses à sélectionner Anet 1.0(optiboot)).
ok des que je le reçois je reviens vers toi
A+
bon j'ai le programmateur usb sous la mains
dit moi si je fais bien
1  je branche usbasp sur le connecteur j3 de la carte (avec le détrompeur coté réducteur vers le détrompeur de la carte) et je la cable au pc.
2   j'ouvre arduino /marlin
3  outil -------  carte anet 1.0 (optiboot) ------programmateur Usbasp  (port est grisé mais l'usbasp et reconnu dans le gestionnaire de périphérique)
4  je clic sur graver la séquence d'instalation
c'est bon pour le moment ?
A+
Problème résolu !
Pour résumer les opérations, j'ai graver le bootloader (Optiboot au passage) avec succès grâce au programmateur USBasp.
J'ai pu ensuite tout naturellement téléverser Marlin (la version 1.1.8 et également 1.1.9) et mon écran fonctionne !
Je n'ai plus qu'à passer ma configuration personnalisé de Marlin 1.1.8 en 1.1.9.
Merci à tous pour votre aide !
Et oui! Combien paniquent en pensant que leur carte est morte, et refusent d'écouter les conseils, alors qu'un simple usbasp peut sauver la situation.
Bravo à toi de t'être accroché.
