dorian Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 Bonjour, pour un de mes projet j'aurais besoin d'imprimer du PETG transparent je souhaite donc savoir si il est possible d'imprimer du PETG avec une anet a8 l'imprimante et presque stock il y'a 2 mosfets, et un plateau en verre Si il y'a besoin de modifications lesquelles ?
jmarie3D Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 J'ai imprimé du PETG de Grossite3D sur mon Anet , buse à 230° , bed à 60° , aucun problème. Mais c'était du blanc, pas du transparent 1
keflo Posté(e) Janvier 4, 2019 Posté(e) Janvier 4, 2019 J'ai imprimé du blanc et du vert. Idem : aucun problème. Faire attention au stringing qui vient avec la température utilisée => à corriger si tu en as. Un peu de wrapping si ta première couche n'est pas top ou le bed pas bien plat/horizontal. Idem cela se corrige avec un peu de réglage. 1
dorian Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 (modifié) ok merci de vos réponse Modifié (le) Janvier 5, 2019 par dorian
Maeke Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 J'imprime principalement en petg, mais on va dire que mon imprimante est un peu.... différente de la A8 d'origine. 1
Andréa Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 La mienne arrive a imprimé de l'ABS sans soucis (j'ai bien une bobine de petg mais encore sous blister), donc le PETG doit être easy.
