bonjour à tous,suite à mes péripéties en partie corrigés ,je reviens vers vous pour un peu d'aide (encore).
apres instal du bltouch ,je pense avoir mal commenter les dimension de mes axes sur marli et j'ai du mal à me repérer dans l'espace arduino.ayant une cr10 s5 avec un decalage de :
-axe X -59mm, à gauche face à l'imprimante par rapport à ma buse
-axe Y +6mm positionné au plus pres de moi face à l'imprimante par rapport à ma buse
mes les valeurs que je rentre ne sont pas bonne et je ne sais pas sur qu'elle reférences ou point de mesure sur lequel me baser pour les rentrer dans marlin.celles ci-dessous que j'ai rentré ne sont évidemment pas bonnes du tout car on dirait qu'il massigne du coup un plateau plus petit car mon axe X ne se déplace pas plus de 200mm et l'imprimante bug sur le home (biensur) et se met en securité .pouvez-vous m'aider? si quelqu'un connait les points de références pour les mesures adapté et rentrer les bonnes valeurs dans marlin??.merci
les valeurs x,y z sont bonnes pour ces trois lignes
780 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -59  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
        #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +6  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
        #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +3   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
ces valeurs là ne sont pas bonnes
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 441
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 490
merci de votre aide
  • Réponses 68
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
J'ai pas encore de BLTouch mais essai avec ceci.
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
Tu trouve plus haut
#define MIN_PROBE_EDGE 45
A tester mais cela doit prendre ton Min puis ajouter l’espacement probe edge pour le palpage.
@piedpied,salut et merci pour ton coup de main.j'ai essayé de rentrer ces lignes là hier soir (sans valeurs) mais j'ai une erreur lors de la verif sur arduino.peux tu me donner les points de references à mesurer pour ces lignes? ex:de quel point à quel point je calcule l'action du bltouch sachant que mon plateau fait 500(x)x500(y)x500(z).merci de ton aide
voici l'erreur que j'ai :#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED _SIZE - MIN_PROBE_EDGE).
je pense que même si je mets les bonnes valeurs sur cette ligne,il me demandera aussi les valeurs des lignes suivante:1228,1229,1230,1231 non?
J'ai aussi rencontré ce problème avec mon plateau sur mon hypercube,  le temps de me mettre sur mon pc et je te donne ma configuration.
lion02
voilà après mon petit café 😀
Mon plateau fait 330 x 330 avec surface utilisable de 305 x 305 pour les prints
#define X_BED_SIZE 305
#define Y_BED_SIZE 305
Mon BL touch est aligné avec mon X et 25 mm derrière la buse
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
J'ai abandonné le calcul auto dans marlin et j'ai forcé les X et Y
  //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 304 //me demande pas pourquoi -1 je n'ai pas encore compris (305-1)
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 304 //me demande pas pourquoi -1 je n'ai pas encore compris (305-1)
j'ai aussi commenté cette ligne
//#define MIN_PROBE_EDGE 10
lion02
Modifié (le) par lion02
merci a toi,je vais essayer le temps moi aussi d'avaler un café.
peux tu me dires à quoi correspond la derniere ligne que tu as mise (//#define MIN_PROBE_EDGE 10)?
du coup je conserve les slash et je n'active pas cette ligne ou est ce un oublis de ta part su le copier coller?
je crois comprendre je dis bien je crois comprendre qu'elle compense le diamètre du capteur capacitif, donc pas utile pour le BLTOUCH
Les -1 viennent peut-être aussi de la 🤔
lion02
ok donc je ne m'occupe pas de cette ligne vu que je configure le bltouch et non un capteur capacitif ou dois-je l'activer aussi pour le bltouch?
@lion02,peux tu me donner les points de references pour prendre les mesures afin d'ecrire les bonnes valeurs sur marlin?
ex:de la buse au bout de l'axe y ou du bltouch au bout de  l'axe Y ou Z? car il ne me prend toujour pas les miennes(valeurs).je pense que je ne prend pas les bons points de mesure et du coup ca ne colle pas.a savoir que mon plateau et configuré sur marlin 500x500x500 donc faut il aussi que je revois cela afin d'y inclure le bltouch et de ce fait reduire le plateau?
toujours la même erreur de marlin.je ne dois pas prendre les bonnes mesures ou les bon points de réferences pour le faire?.est ce que je dois modifier la taille du plateau pour que ca corresponde au valeur à donner au bltouch?.je dois avouer que là je suis pommé et que je ne peux que compter sur votre experience pour palier au problême car visiblement je suis pas doué pour prendre des mesures.je vais attendre qu'une ame charitable m'éclaire car apres moultes tentatives et calcul je dois le faire mal donc....HELP!!.merci
J'ai fait un essai et pas d'erreur dans la compilation de marlin.
#define X_BED_SIZE 480
#define Y_BED_SIZE 480
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 59
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 421
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 479
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 6  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Tu dois aussi activer une ligne pour faire ton home z au centre du plateau, mais je n'ai plus le N° de cette ligne
lion02
attention j'ai mis le z à 0
et pour le home z au centre du plateau il faut que tu actives cette ligne sinon ton bltouch va se trouver dans le vide lors du G28
//#define Z_SAFE_HOMING
lion02
j'ai rentré les valeur et fais une modif mais l'erreur est toujours là sur la valeur 421,en bref:error static assertion failed:LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside de probe region...(bla bla bla).par contre je ne trouve pas la ligne du homing sur le centre du plateau.serait-ce la 979# define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR? (celle ci oui je l'ai activé)
// @section homing
// The center of the bed is at (X=0, Y=0)
//#define BED_CENTER_AT_0_0
// Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings.
// For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume.
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
// Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
// With this feature enabled:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
// - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing.
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
z safe homing était activé oui.dois -je modifier ces lignes (peut etre)?
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
il y a 2 minutes, lion02 a dit :
// @section homing
il faut activer bien sur
rien n'y fait toujours l'erreur sur la valeur 421 que tu m'as conseillé.voici ma config:ca pourra peut etre te donner une idée de ce sur quoi je dois passerà cotés.si tu peux y jeter un oeil quand tu as deux minutes c'est cool.Merci
// @section probes
// See http://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html
 * Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
 * Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Enable this option for a probe connected to any pin except Z-Min.
 * (By default Marlin assumes the Z-Max endstop pin.)
 * To use a custom Z Probe pin, set Z_MIN_PROBE_PIN below.
 *  - The simplest option is to use a free endstop connector.
 *  - Use 5V for powered (usually inductive) sensors.
 *  - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin:
 *    - For simple switches connect...
 *      - normally-closed switches to GND and D32.
 *      - normally-open switches to 5V and D32.
 * WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially
 * disastrous consequences. Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
 * Probe Type
 * Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, etc.
 * Activate one of these to use Auto Bed Leveling below.
 * The "Manual Probe" provides a means to do "Auto" Bed Leveling without a probe.
 * Use G29 repeatedly, adjusting the Z height at each point with movement commands
 * or (with LCD_BED_LEVELING) the LCD controller.
//#define PROBE_MANUALLY
//#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2
 * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment.
 *   (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.)
//#define FIX_MOUNTED_PROBE
 * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm.
//#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
//#define Z_SERVO_ANGLES {70,0}  // Z Servo Deploy and Stow angles
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
#define BLTOUCH
#define SERVO0_PIN 11
#if ENABLED(BLTOUCH)
  //#define BLTOUCH_DELAY 375   // (ms) Enable and increase if needed
#endif
 * Enable one or more of the following if probing seems unreliable.
 * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical
 * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle.
 * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve
 * readings with inductive probes and piezo sensors.
//#define PROBING_HEATERS_OFF       // Turn heaters off when probing
#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF)
  //#define WAIT_FOR_BED_HEATER     // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy)
#endif
//#define PROBING_FANS_OFF          // Turn fans off when probing
//#define DELAY_BEFORE_PROBING 200  // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors
// A probe that is deployed and stowed with a solenoid pin (SOL1_PIN)
//#define SOLENOID_PROBE
// A sled-mounted probe like those designed by Charles Bell.
//#define Z_PROBE_SLED
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5  // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
// For Z_PROBE_ALLEN_KEY see the Delta example configurations.
 *   Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
 *   X and Y offsets must be integers.
 *   In the following example the X and Y offsets are both positive:
 *   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 3   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
// Certain types of probes need to stay away from edges
// X and Y axis travel speed (mm/m) between probes
#define XY_PROBE_SPEED 8000
// Feedrate (mm/m) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
// Feedrate (mm/m) for the "accurate" probe of each point
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
// The number of probes to perform at each point.
//   Set to 2 for a fast/slow probe, using the second probe result.
//   Set to 3 or more for slow probes, averaging the results.
//#define MULTIPLE_PROBING 2
 * Z probes require clearance when deploying, stowing, and moving between
 * probe points to avoid hitting the bed and other hardware.
 * Servo-mounted probes require extra space for the arm to rotate.
 * Inductive probes need space to keep from triggering early.
 * Use these settings to specify the distance (mm) to raise the probe (or
 * lower the bed). The values set here apply over and above any (negative)
 * probe Z Offset set with Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, M851, or the LCD.
 * Only integer values >= 1 are valid here.
 * Example: `M851 Z-5` with a CLEARANCE of 4  =>  9mm from bed to nozzle.
 *     But: `M851 Z+1` with a CLEARANCE of 2  =>  2mm from bed to nozzle.
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE     5 // Z Clearance between multiple probes
//#define Z_AFTER_PROBING           5 // Z position after probing is done
#define Z_PROBE_LOW_POINT          -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping
// For M851 give a range for adjusting the Z probe offset
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
il y a 29 minutes, stefone a dit :
oui
#endif
Par contre bizarre, moi je n'ai pas d'erreur avec ces mêmes valeurs
il va de soit que j'ai aussi changé la valeur de mon bed size ici aussi,ais-je bien fait? j'ai quand meme l'erreur avec ou sans mais faut-il aussi que ces valeur bed size soient en corrélation avec la section homing ou bltouch?
//@section machine
// The size of the print bed
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 500
et plus bas
//@section homing
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 480
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 480
#endif
jusqu'ici est ce bon aussi?
en esperant que quelqu'un lise cette config bltouch avec une erreur sur la ligne 1029(au bas de ce copier coller) de part mes valeurs qui semblent pourtant correctes.je dois passer à coté de quoi!...je sais pas!?.merci de m'aider
//============================= Z Probe Options =============================
// @section probes
 * Probe Type
#define BLTOUCH
#endif
#endif
 *      +-- BACK ---+
 *    E |           | I
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
// Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy
//#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{ 0:'Low', 1:'High' }
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
// @section extruder
#define DISABLE_E true // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true // Keep only the active extruder enabled.
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
// @section homing
//#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING  // Inhibit movement until all axes have been homed
//#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE // Don't raise Z (lower the bed) if Z is "unknown." For beds that fall when Z is powered off.
//#define Z_HOMING_HEIGHT 4  // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                             // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// @section machine
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
//=============================== Bed Leveling ==============================
// @section calibrate
 * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters
 * and behavior of G29 will change depending on your selection.
 *  If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also!
 * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT
 *   Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear)
 *   You specify the XY coordinates of all 3 points.
 *   The result is a single tilted plane. Best for a flat bed.
 * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
 *   Probe several points in a grid.
 *   You specify the rectangle and the density of sample points.
 * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
 *   The result is a mesh, best for large or uneven beds.
 * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling)
 *   A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits
 *   of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh
 *   Validation and Mesh Editing systems.
 * - MESH_BED_LEVELING
 *   Probe a grid manually
 *   The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.)
 *   For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform
 *   leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point.
 *   With an LCD controller the process is guided step-by-step.
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable
 * this option to have G28 restore the prior leveling state.
//#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
 * Enable detailed logging of G28, G29, M48, etc.
 * Turn on with the command 'M111 S32'.
 * NOTE: Requires a lot of PROGMEM!
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
  // at which point movement will be level to the machine's XY plane.
  // The height can be set with M420 Z<height>
  #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
  // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries,
  // split up moves into short segments like a Delta. This follows the
  // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves.
  #define SEGMENT_LEVELED_MOVES
  #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one)
   * Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool.
  //#define G26_MESH_VALIDATION
  #if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION)
    #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE    0.4  // (mm) Diameter of primary nozzle.
    #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT   0.2  // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool.
    #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP  205.0  // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
    #define MESH_TEST_BED_TEMP      60.0  // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
  #endif
#endif
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 4
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  #define R IGHT_PROBE_BED_POSITION 441
  #define BACK_PROBE_BED_ POSITION 479
  // Probe along the Y axis, advancing X after each column
  //#define PROBE_Y_FIRST
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
    // Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
    // Default is to maintain the height of the nearest edge.
    //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
    // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
    // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
    //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
    #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
      // Number of subdivisions between probe points
      #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
    #endif
  #endif
#elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
