lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 il y a 53 minutes, stefone a dit : il va de soit que j'ai aussi changé la valeur de mon bed size ici aussi,ais-je bien fait? j'ai quand meme l'erreur avec ou sans mais faut-il aussi que ces valeur bed size soient en corrélation avec la section homing ou bltouch? //@section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 480 #define Y_BED_SIZE 480 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 500 #define Z_SAFE_HOMING et plus bas //@section homing #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 480 #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 480 #endif jusqu'ici est ce bon aussi? #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 j'ai éssayé cela aussi sans mettre de valeur...error
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 (modifié) ne pas tenir compte Modifié (le) Janvier 5, 2019 par lion02
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 240 #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 240
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 59 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 421 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 479
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 je te remercie.jusque là j'ai toujours l'erreur grrrr
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 je ne sais pas si cela à un lien mais on peut voir dans l'erreur (cee n'est qu'une partie) que seule l'intitulé de l'erreur (#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 421) est la seule ligne avec des caractère bizarre? ce ne serait pas lié simplement à une bibliotheque manquante?
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 je ne sais pas, par contre j'utilise la version arduino 1.8.1
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 j'étais justement en train de me demander si j'allais pas changer de version arduino.si je prend une autre version,ca va quand meme me sauveguarder cette config quand je vais le réouvrir avec un arduino plus récent ou va falloir reprendre l'éciture de zéro?
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 arduino 1.8.8 idem.je pense repartir de zéro et reécrire marlin en incluant les lignes bltouch et on verra. j'ai du toucher une ligne ou je sais pas!.ca m'étonne mais dans le doute je pense faire comme ca.aurais tu un conseil de version arduino pour marlin 1.1.9?? arduino 1.8.1 aussi?
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 ok ba merci pour tout man même si...la suite plus tard avec j'espere plus de réussite.a pluch!
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 vu que je planche là dessus aussi si tu as une info à assigner sur le # define POWER_LOSS_PIN (?),je n'ai jamais eu de soucis avec cette option pour l'activer et depuis quelques temps il me demande un pin à assigner.dois je laisser le 44 (par defaut)?
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 Si tu veux je peux te passer mon fichier configuration.h pour juste faire un essai de compilation avec arduino vu que ça fonctionne chez moi il y a 3 minutes, stefone a dit : vu que je planche là dessus aussi si tu as une info à assigner sur le # define POWER_LOSS_PIN (?),je n'ai jamais eu de soucis avec cette option pour l'activer et depuis quelques temps il me demande un pin à assigner.dois je laisser le 44 (par defaut)? Je n'utilise pas cette fonction qui sert a reprendre l'impression apres une coupure de courant
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 ben ecoute je veux bien.je vais chopper arduino 1.8.1 et retenter comme ca avec le mien voir le tien aussi et je reprendrai de zero si c'est pas bon.pour le partage de fichier on fait ca ici ou par mail? pour le power loss..oui je connais l'option.vu que je suis dans un nouveau lotissement ou il y a encore des maison qui se batisse et des maçons avec de appareils tout bizarre qui des fois font tout peter...mais je vais faire les choses dans l'ordre.merci de me dire comment tu peux me faire passer ta config
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 ci joint mon fichier pour juste essai de compilation bien sur. Configuration.h lion02
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 (modifié) hip hip hip.arduino 1.8.1 à été plus long au téléversement mais plus fiable en resultat.il m'a bien rentré mes valeurs mais des le home mon bltouch s'est retrouvé dans le vide sur son ancien endstop et à entamé sa descente en appuyant sur le plateau.j'ai tout arrété biensur.pour l'axe X du point zero (contre l'ancien endstop) je peux l'envoyer en bout d'axe mais il ne revient que de quelques centimetres tout comme l'axe Y.est ce que quelqu'un pourrrait tout simplement me donner le calcul ou qu'elles cotes je dois prendre pour bien paramétrer marlin?? grand merci à toi lion02! Modifié (le) Janvier 5, 2019 par stefone
lion02 Posté(e) Janvier 5, 2019 Posté(e) Janvier 5, 2019 Content que tu avances, normalement le home devrait se faire au centre avec les lignes ci dessous #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 j'ai donc changé dertaines valeurs qui ont l'air cohérentes lors de la vérif mais j'ai une erreur sur la valeur de cette ligne 1030 #define #define FRONT_PROBE_BED_POSITION.voici les valeurs que la verif valide avec l'erreur en orange: // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 439 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION +6 ou -6 error,+7 ou -7 erreur aussi #define BACK_PROBE_BED_POSITION 493 j'ai remis les lignes:#define BED_SIZE 500 pour x,y et z puisqu'apparemment marlin se cale sur les valeurs (mesures) enregistrées.pour la derniere erreur je pense mal m'y prendre pour les mesures donc si quelu'un a un shéma que je pourrai suivre pour prendre mes cotes correctement ce serait cool!.merci merci merci!!
stefone Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2019 petit rappel en dessin ce sera peut etre plus explicite.à savoir que je me perd sur les valeurs positive (+) ou negative (-) et je doute de mes mesures et références.
stefone Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 salut tout le monde.après avoir cherché et tenté (en vain) un paramétrage bltouch pour un téléversement de marlin sur ma cr10s,je planche quand à mes valeurs qui ne paraissent pas correspondre au reste des infos que j'ai renseigné via arduino.jai lu par ailleurs qu'il y avait des buggs d'install concernant le bltouch du fait qu'il n'atteigne jamais cette zone du plateau car fixé "en paralèlle".biensur celà ne règle pas pour autant mon soucis mais ca à l'avantage d'avoir une piste sur l'erreur de vérification via arduino.est ce quelqu'un peut me dire si les valeurs que j'ai renseigné dans marlin son cohérente car étant novice du coup ,je ne sais toujours pas si c'est le fameux bug évoqué plus haut ou si c'est moi qui fait mal les choses.je voudrai marché par élimination mais mon manque de connaissance m'empêche de le faire.merci de m'aider,je suis à l'affut de tout conseil pour avancer.je poste mes nouveaux paramêtres afin que vous ayez les bonnes infos et j'espere conseils en retour.l'erreur de verification ou de téléversement se situe sur la ligne :1031 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6.elle est encadré en orange sur le copier collé ci dessous.merci merci merci à l'aide!!! //============================= Z Probe Options ============================= //=========================================================================== // @section probes // // See http://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html // /** * Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN * * Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin. */ #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN /** * Z_MIN_PROBE_ENDSTOP * * Enable this option for a probe connected to any pin except Z-Min. * (By default Marlin assumes the Z-Max endstop pin.) * To use a custom Z Probe pin, set Z_MIN_PROBE_PIN below. * * - The simplest option is to use a free endstop connector. * - Use 5V for powered (usually inductive) sensors. * * - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin: * - For simple switches connect... * - normally-closed switches to GND and D32. * - normally-open switches to 5V and D32. * * WARNING: Setting the wrong pin may have unexpected and potentially * disastrous consequences. Use with caution and do your homework. * */ //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP /** * Probe Type * * Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, etc. * Activate one of these to use Auto Bed Leveling below. */ /** * The "Manual Probe" provides a means to do "Auto" Bed Leveling without a probe. * Use G29 repeatedly, adjusting the Z height at each point with movement commands * or (with LCD_BED_LEVELING) the LCD controller. */ //#define PROBE_MANUALLY //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2 /** * A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment. * (e.g., an inductive probe or a nozzle-based probe-switch.) */ //#define FIX_MOUNTED_PROBE /** * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm. */ //#define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. //#define Z_SERVO_ANGLES {70,0} // Z Servo Deploy and Stow angles /** * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo. */ #define BLTOUCH #define SERVO0_PIN 11 #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed #endif /** * Enable one or more of the following if probing seems unreliable. * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle. * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve * readings with inductive probes and piezo sensors. */ //#define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing #if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF) //#define WAIT_FOR_BED_HEATER // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy) #endif //#define PROBING_FANS_OFF // Turn fans off when probing //#define DELAY_BEFORE_PROBING 200 // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors // A probe that is deployed and stowed with a solenoid pin (SOL1_PIN) //#define SOLENOID_PROBE // A sled-mounted probe like those designed by Charles Bell. //#define Z_PROBE_SLED //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like. // // For Z_PROBE_ALLEN_KEY see the Delta example configurations. // /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -60 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 6 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges //#define MIN_PROBE_EDGE 45 // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 8000 // Feedrate (mm/m) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2) #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z // Feedrate (mm/m) for the "accurate" probe of each point #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) // The number of probes to perform at each point. // Set to 2 for a fast/slow probe, using the second probe result. // Set to 3 or more for slow probes, averaging the results. //#define MULTIPLE_PROBING 2 /** * Z probes require clearance when deploying, stowing, and moving between * probe points to avoid hitting the bed and other hardware. * Servo-mounted probes require extra space for the arm to rotate. * Inductive probes need space to keep from triggering early. * * Use these settings to specify the distance (mm) to raise the probe (or * lower the bed). The values set here apply over and above any (negative) * probe Z Offset set with Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, M851, or the LCD. * Only integer values >= 1 are valid here. * * Example: `M851 Z-5` with a CLEARANCE of 4 => 9mm from bed to nozzle. * But: `M851 Z+1` with a CLEARANCE of 2 => 2mm from bed to nozzle. */ #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Clearance between multiple probes //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy //#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 // :{ 0:'Low', 1:'High' } #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis stepper immediately when it's not being used. // WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy! #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false // Warn on display about possibly reduced accuracy //#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING // @section extruder #define DISABLE_E true // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true // Keep only the active extruder enabled. // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR true // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false // @section homing //#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING // Inhibit movement until all axes have been homed //#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE // Don't raise Z (lower the bed) if Z is "unknown." For beds that fall when Z is powered off. //#define Z_HOMING_HEIGHT 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case. // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 500 #define Y_BED_SIZE 500 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 500 /** * Software Endstops * * - Prevent moves outside the set machine bounds. * - Individual axes can be disabled, if desired. * - X and Y only apply to Cartesian robots. * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state */ // Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif // Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) || ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM // Enable/Disable software endstops from the LCD #endif /** * Filament Runout Sensors * Mechanical or opto endstops are used to check for the presence of filament. * * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN for the first runout sensor. * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN, FIL_RUNOUT2_PIN, etc. * By default the firmware assumes HIGH=FILAMENT PRESENT. */ //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. #define FIL_RUNOUT_INVERTING true // set to true to invert the logic of the sensor. #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" #endif //=========================================================================== //=============================== Bed Leveling ============================== //=========================================================================== // @section calibrate /** * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters * and behavior of G29 will change depending on your selection. * * If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also! * * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT * Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear) * You specify the XY coordinates of all 3 points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a mesh, best for large or uneven beds. * * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling) * A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits * of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh * Validation and Mesh Editing systems. * * - MESH_BED_LEVELING * Probe a grid manually * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.) * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point. * With an LCD controller the process is guided step-by-step. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable * this option to have G28 restore the prior leveling state. */ //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 /** * Enable detailed logging of G28, G29, M48, etc. * Turn on with the command 'M111 S32'. * NOTE: Requires a lot of PROGMEM! */ //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE #if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached, // at which point movement will be level to the machine's XY plane. // The height can be set with M420 Z<height> #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries, // split up moves into short segments like a Delta. This follows the // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves. #define SEGMENT_LEVELED_MOVES #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one) /** * Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool. */ //#define G26_MESH_VALIDATION #if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION) #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE 0.4 // (mm) Diameter of primary nozzle. #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT 0.2 // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP 205.0 // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_BED_TEMP 60.0 // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #endif #endif #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 4 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 439 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 493 // Probe along the Y axis, advancing X after each column //#define PROBE_Y_FIRST #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Beyond the probed grid, continue the implied tilt? // Default is to maintain the height of the nearest edge. //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID // // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method. // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh. // //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION) // Number of subdivisions between probe points #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3 #endif #endif #elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 1 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 10 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING /** * Points to probe for all 3-point Leveling procedures. * Override if the automatically selected points are inadequate. */ #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 #endif /** * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL. * Include a guided procedure if manual probing is enabled. */ #define LCD_BED_LEVELING #if ENABLED(LCD_BED_LEVELING) #define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis. #define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // Z Range centered on Z_MIN_POS for LCD Z adjustment #endif // Add a menu item to move between bed corners for manual bed adjustment #define LEVEL_BED_CORNERS #if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET 30 // (mm) An inset for corner leveling #define LEVEL_CENTER_TOO // Move to the center after the last corner #endif /** * Commands to execute at the end of G29 probing. * Useful to retract or move the Z probe out of the way. */ //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // @section homing // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) // @section calibrate /** * Bed Skew Compensation * * This feature corrects for misalignment in the XYZ axes. * * Take the following steps to get the bed skew in the XY plane: * 1. Print a test square (e.g., https://www.thingiverse.com/thing:2563185) * 2. For XY_DIAG_AC measure the diagonal A to C * 3. For XY_DIAG_BD measure the diagonal B to D * 4. For XY_SIDE_AD measure the edge A to D * * Marlin automatically computes skew factors from these measurements. * Skew factors may also be computed and set manually: * * - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^ B-------C ^ B-------C * | / / | / / | / / * | / / | / / | / / * | A-------D | A-------D | A-------D * +-------------->X +-------------->X +-------------->Y * XY_SKEW_FACTOR XZ_SKEW_FACTOR YZ_SKEW_FACTOR */ //#define SKEW_CORRECTION #if ENABLED(SKEW_CORRECTION) // Input all length measurements here: #define XY_DIAG_AC 282.8427124746 #define XY_DIAG_BD 282.8427124746 #define XY_SIDE_AD 200 // Or, set the default skew factors directly here // to override the above measurements: #define XY_SKEW_FACTOR 0.0 //#define SKEW_CORRECTION_FOR_Z #if ENABLED(SKEW_CORRECTION_FOR_Z) #define XZ_DIAG_AC 282.8427124746 #define XZ_DIAG_BD 282.8427124746 #define YZ_DIAG_AC 282.8427124746 #define YZ_DIAG_BD 282.8427124746 #define YZ_SIDE_AD 200 #define XZ_SKEW_FACTOR 0.0 #define YZ_SKEW_FACTOR 0.0 #endif // Enable this option for M852 to set skew at runtime //#define SKEW_CORRECTION_GCODE #endif
lion02 Posté(e) Janvier 6, 2019 Posté(e) Janvier 6, 2019 Bonjour, Jai lu sur le forum quil faut initialiser l'eeprom avant de televerser, sinon certaines valeurs restent en memoire et ne sont donc pas changées, peut etre une piste pour ton problème. lion02
stefone Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 salut lion02,je peux le tenter mais pour ca il faudrait deja que je puisse detourner l"erreur pour arriver à televerser marlin car réinitialiser l'eeprom du boitier de controle ne m'aidera pas à corriger l'erreur que j'ai en ammont pour un bon téléversement?.à moins que je n'ai pas tout saisis de ton conseil.si c'est un bug comme je l'ai evoqué ,il est assé deroutant car pas de solution à l'horizon.
stefone Posté(e) Janvier 6, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2019 le truc bizarre est que j'ai pu televersé hier avec des valeurs qui ne semblaient pas correspondre mais je n'y arrive plus avec des valeurs beaucoup plus cohérentes!?.je ne sais plus ce que j'ai rentré comme valeurs hier pour un bon téléversement.Mon bltouch est actif,il s'allume et à l'air de fonctionner mais sur des valeurs erronées.de plus je vois les options bltouch sur mon boitier mais aucuns onglet ne s'ouvre lorsque je clic dessus.comme ci le menu presentait tout les onglets du bltouch mais vide!?. C'est vraiment usant comme bugg.heureusement que je suis du style à ne rien lacher car c'est vraiment déroutant mais je n'envisage oas une seconde l'impression 3d sans une assistance pour le bed car je gualere trop sans mais punaise ...c'est à peter les plombs ces valeurs de M...!!!
