Bonjour a tous et bonne année 2019.  merci de m' avoir accepter dans votre site. j'ai une imprimante 3d anycubic i3 mega depuis un an et je voudrais changer les drivers par des tmc 2208 y-a-t-il une personne parmi vous qui a la procédure de montage et réglage bonne journée
Modifié (le) par pascal_lb
je ne connais pas cette imprimante, mais il faut voir si la carte accepte des drivers "externes" ou si ils sont intégrés .
Dans le premier cas , tu peux déjà simplement les utiliser en remplacement des drivers actuels dans un premier temps.
Dans un second temps, si ton imprimante tourne sous Marlin, tu pourras utiliser une des versions recentes , configurer tes TMC2208 en UART en t'inspirant de ce tuto par exemple :
https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/
