Juju76 Posté(e) Janvier 9, 2019 Posté(e) Janvier 9, 2019 Bonjour à tous! Est-ce que quelqu'un sait ou je peux me procurer ces rotules? je les trouvent en tapant openbeam kossel pro mais impossible de trouver un revendeur... Actuellement je suis avec des billes/aimants mais j'en ai marre des têtes qui décorchent en pleine impression des qu'on accelère un peu et ma delta ne demande que ça d'accelerer Celle la on vraiment l'air top! Merci par avance les gars
miserovitch Posté(e) Janvier 9, 2019 Posté(e) Janvier 9, 2019 Salut, Les chapes sont très utilisées dans le domaine de l'hélico RC, c'est très courant. Tu peux en trouver en cherchant "ball link" sur google. Pour info, pour les démonter sans tout casser il faut une pince à chape.
Juju76 Posté(e) Janvier 9, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2019 Merci pour ta réponse mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose... tu parles de ça? Moi je veux parler de ça
miserovitch Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Salut, Oui en effet c'est différent, la cinématique reste néanmoins la même. J'ai les "ball link" sur ma Delta et ça fonctionne très bien. Au bout d'un moment il faut mettre un élastique entre les 2 tiges pour rattraper le jeu qui se crée. C'est marrant je pensais justement passer à la solution bille/aimant pour éviter les élastiques et le jeu... Désolé de pas pouvoir t'aider. @+ LC
ka3ros Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 Perso je prévois de passer de rotules métal à des rotules imprimées dans lesquelles j'insérerai des roulements 3x7x3mm https://www.banggood.com/10pcs-683ZZ-3x7x3mm-Ball-Bearings-Deep-Groove-Double-Shielded-Miniature-Ball-Bearings-p-1148730.html?cur_warehouse=CN
Juju76 Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2019 Le 10/01/2019 at 09:45, miserovitch a dit : Salut, Oui en effet c'est différent, la cinématique reste néanmoins la même. J'ai les "ball link" sur ma Delta et ça fonctionne très bien. Au bout d'un moment il faut mettre un élastique entre les 2 tiges pour rattraper le jeu qui se crée. C'est marrant je pensais justement passer à la solution bille/aimant pour éviter les élastiques et le jeu... Désolé de pas pouvoir t'aider. @+ LC Pas de soucis merci quand même pour la réponse Le 10/01/2019 at 11:15, ka3ros a dit : Perso je prévois de passer de rotules métal à des rotules imprimées dans lesquelles j'insérerai des roulements 3x7x3mm https://www.banggood.com/10pcs-683ZZ-3x7x3mm-Ball-Bearings-Deep-Groove-Double-Shielded-Miniature-Ball-Bearings-p-1148730.html?cur_warehouse=CN J’ai ces roulements et je viens de dessiner et imprimer un petit prototype sur la base des openbeam. Ça a l’air plutôt bien, j’avais des doutes car ces roulements ont pas mal de jeu... affaire à suivre ^^ bon par contre je vais devoir être patient pour la suite car mon pc a rendu l’âme vendredi et j’ai tout perdu !!!! Des mois de boulot sur solidwork Marlin simplify et autres. Je repars de 0 bref sinon j’ai vue sur thingiverse des rotules similaires à roulements pour info si je retrouve les liens je partagerai
Edge540 Posté(e) Février 24, 2019 Posté(e) Février 24, 2019 J'ai trouvé ça sur thingiverse "delta bearing U joint" https://www.thingiverse.com/thing:849794 ça ressemble à ce que tu recherches non??
ka3ros Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 Voici le design sur lequel je pars pour ma V2
Alesky Posté(e) Mars 6, 2019 Posté(e) Mars 6, 2019 La cinématique n'est plus la même. Tes deux axes pivots ne sont plus orthogonaux et donc tu n'a plus de liaison rotule. Suivant la direction de déplacement les paramètres ne seront pas les même (comme la longueur de bielle, etc..) pour calculer la position de la tête. A moins de pouvoir paramétrer ça dans un firmware, je pense que tu vas avoir un problème de fonctionnement.
ka3ros Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 Je comprends l'effet éventuel sur le calcul du diagRod Les axes ne sont plus dans le même plan mais ils restent orthogonaux. Je plonge dans la documentation du coup
