Bonsoir a tous sur une CR10S quand on veux calibrer le E on entre la commande M503 ça nous donne la valeur de E qui est de 93 avant modif chez moi....
J'ai un titan aero si besoin.
Je voudrais que la valeur de E soit ET reste 418.5, pour ce faire je rentre donc M92 E418.5 puis je rentre M500
Quand je refait M503 la valeur de 418.5 est bien dans E mais si je fais sur l'imprimante => controler=>initialiser EEPROM puis de nouveau une commande M503 ça me redonne E=93.... pourtant ailleur je ne sais plus ou on m'a conseillé de faire init EEPROM sur la bécane a chaque changements... je ne comprends pas..
Donc la question qui tu a quoi sert ce initialiser EEPROM ? remettre usine comme sur nos bon vieux portable ?
Initialiser l'EEPROM revient à aller récupérer les valeurs contenues dans le firmware (Marlin), c'est le résultat de la commande M502.
L'EEPROM est une mémoire non volatile qui garde les valeurs "tunisées" différentes de celles du firmware tant qu'on ne la réinitialise pas, auquel cas elles relit celles du firmware.
M500 (si le firmware l'a activé) enregistre les valeurs dans l'EEPROM,
M501 récupère les valeurs stockées dans celle -ci pour les activer (permet de faire des tests avant d'utiliser un M500 par exemple)
M502 récupère les valeurs du firmware pour les stocker dans l'EEPROM
M503 demande au micrologiciel (firmware) d'afficher les paramètres d'impression actuels tels que définis en mémoire (EEPROM).
Donc pour ton cas, modifie ta valeur de pas: M92 E418.5 suivi d'un M500. Et surtout (sauf si tu modifies / compiles / flashes un Marlin réactualisé avec tes valeurs de Estep) n'utilises plus de M502 (via une commande gcode ou via le boitier).
Le Gcode selon Saint Marlin: M500, M501, M502, M503
Modifié (le) par fran6p
complément, manque le lien Reprap
  • Merci ! 2
Merci beaucoup pour ces infos qui me seront utiles
Le cœur au bas des posts sert aussi à remercier mais pas que 😉 .
  • J'aime 3
Non pas d'origine, j'ai un Marlin 1.1.9 modifié TH3DUF pour aller avec mon Titan Aéro.
Il y a 18 heures, fran6p a dit :
Mais pas que?
Il y a 6 heures, Shinichi a dit :
Mais pas que?
Remercier, apprécier, être d'accord, être amusé, être attristé, être confus.
Comme sur les réseaux sociaux, ces "like" apportent une "réputation" à celui qui les reçoit 😉.
  • 1 year later...
Je deterre car moi novice et moi avoir pas compris pour leeprom , vu que je me posais la même question
Si je comprends bien l eeprom et une save en dur et , si on réinitialise pas elle va toujours aller dans le firmware . C est bien ca ? Mais comment on peux restaurer a partir de l eeprom sont ancien firmware ??
Si on maj le firmware faut il initialiser l eeprom? Il y aurai pas des conflits ? Genre si je décide de mettre marlin 1.1.9 alors  je suis en 1.1.18 dois je initialiser ??
Merci beaucoup
Relis bien la réponse de fran6p elle est très claire et fais comme j’ai dû faire des tests avec les m50....
en flashant Marlin et en restituant les données en ne flashant P.A. mais en utilisant les différents m500 y a que comme ça que tu comprendras le système.
bonne soirée.
