Bonjour Ă  tous,
Je viens de m'offrir une u30, les premiÚres impressions sont vraiment pas mal mais voilà qu'au bout de la 3e impression avec un gcode de la microsd la température du lit chauffant est fausse. Quand je l'allume le température est entre 70 et 120° alors que bien sûr il est froid en réalité. J'ai donc mesuré la résistance du lit 111Kohm donc je pense que c'est bon puis j'ai inversé les connections du lit avec l'extrudeur et les rÎles s'inverse donc pour moi c'est le pin du lit qui est en cause. C'est maintenant que j'ai besoin de vos lumiÚres. Ce pin est-il directement relié au mosfet ? ou c'est tout simplement la carte HS ?. J'ai ouvert un ticket chez gearb... j'attends de voir ce qu'ils disent.
D'avance merci
Edit: oup's je crois que j'ai trouvĂ© quelqu'un avec le mĂȘme problĂšme mais sognalĂ© avant
Modifié (le) par tschoetel
Toujours dans l'attente d'une réponse e notre cher fournisseur.  Pour pouvoir imprimer, sans lit chaufant par contre, j'ai mis deux potar en série et ça suffit à leurrer la carte j'ai une température fixe à 75°.
Personne n'a d'idée ?
Il y a 13 heures, tschoetel a dit :
Si tu as interverti les sondes entre le lit et la tĂȘte d'impression et que le problĂšme c'est dĂ©placĂ©, c'est soit la carte ou un bug du firmware
 as tu fait la mise Ă  jour du firmware ?
sinon non désolé, je pense que seul ton vendeur va pouvoir faire quelque chose pour toi
il y a 28 minutes, pascal_lb a dit :
C'est bien ce que je pensais, oui j'ai flashĂ© avec la derniĂšre version qui Ă©tait la mĂȘme d'ailleurs. Bon ben j'espĂšre qu'ils vont vite percuter que c'est la carte qui merdouille et m'en envoyer une autre, j'ai pas envie de tout renvoyer lol, encore du temps de perdu sinon.
Au pire ce sera une bonne raison de passer sur une mks gen 1.4 😁
Merci pour ton avis Pascal.
il y a 28 minutes, tschoetel a dit :
oui par contre la MKS GEN est une carte 8 bits alors que la carte d'origine est une 32 bits, ça serait dommage de passer sur une carte moins puissante...
il y a 8 minutes, pascal_lb a dit :
C'est vrai mais Ă  choisir j'aimerai les drivers 2208 ou est ce que les 2100 sont tout aussi bien ? dans ce cas une stm32 mks robin peut-ĂȘtre ? de toute façon j'en suis pas encore lĂ .
il y a 24 minutes, tschoetel a dit :
je te la déconseille car c'est un firmware propriétaire, regarde plutÎt la MKS SGEN
n'hĂ©site pas Ă  demander le moment venu
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
Merci !
  • 1 month later...
Je reviens faire un retour.
Bon alors gearbest Ă  voulu m'envoyer un "substrat alu" va savoir ce que c'est mais qui n'est pas en stock. Donc aprĂšs quelques mail houleux j'ai eu un remboursement de 35€ pour acheter une nouvelle carte mĂšre. Franchement ce sav ça craint.... pas trĂšs bonne expĂ©rience pour moi. Pb date de mi janvier et j'ai eu mon remboursement aujourd'hui.
Il y a 16 heures, tschoetel a dit :
substrat alu, ça ressemble à une mauvaise traduction pour le plateau.
Il y a 3 heures, ElectricWaster a dit :
Mouais alors qu'avec le soit disant support, nous avions constaté que tout fonctionnait et que la carte était incriminée.....
Bref j'espĂšre ne plus avoir besoin d'eux, sauf si j'ai besoin de rien lol.
Bon ben j'ai reçu la carte mÚre, je procÚde à l'échange, je m'attends au miracle mais non toujours ce satané pb.... Je ne l'explique pas. C'est super frustrant je pensais avoir trouvé.
J'ai vu que je n'étais pas le seul, j'espÚre que les autres auront plus de chances...
Ta sonde de température est bonne car à 25 degrés elle doit faire 100kohms, est ce que tu peux mettre un ancien firmware pour voir si ça vient pas de lui ? dans le doute faudrait mesurer la résistance du lit chauffant pour voir si elle est pas aberrante, est ce que tes conecteurs sont bien enfichées ou si il y a pas un fil qui ce débranché ou ce désolidarise du connecteur?
Bon courage
Il y a 20 heures, tschoetel a dit :
C'est poche pour toi mais j'ai des chances que ça marche pour moi car j'ai droit à nouveau plateau (en transit) et non pas une CM (alors que je pensais à un problÚme de mosfet)
  • CrĂ©er...
