Bonjour tout le monde,
J'ai monté ma CR10s hier et en voulant serrer les trois écrous excentriques sous le plateau je me suis aperçu que ceux-ci ne sont pas tous du même côté, j'ai ai 2 à gauche, et 1 à droite, du coup pour serrer le truc c'est compliqué car à chaque fois y'a une roulette sur les 6 qui tourne dans le vide.
De ce que je vois un peu partout ces excentriques devraient se trouver du même côté, tous alignés donc.
Ma question: suis-je le seul à avoir cette configuration ? (et donc serait-ce une erreur de montage en usine ?)
merci à tous
nico
bonjour , je dirais que les trois excentriques sont tous du même coté , en tout cas sur la mienne , c'est une CR10 de base.
Il y a 5 heures, easycure a dit :
merci à tous
nico
Idem pour moi, tant que j'ai 2 point de contact de chaque côté je ne m'inquiète pas
Sur la mienne, les trois excentriques sont aussi du même côté.
Ceci dit depuis le début j'ai ôté les deux galets du milieu et mon plateau n'utilise que quatre (4) galets pour faire glisser celui-ci. Et je n'ai pas de problème d'impression. Le moteur qui entraine l'axe Y a été remplacé par un plus long (60 mm), possédant un couple plus important, de la marque Hanpose.
Cela étant dit, j'ai vu passé mais où? des supports plateau disposés comme décrit plus haut:
à gauche: galet normale, galet avec excentrique, galet normal
à droite: galet avec excentrique, galet normal, galet avec excentrique
Mon avis est que ça n'aurait d'intérêt qu'en utilisant seulement trois galets en tout: d'un côté, deux galets simples et de l'autre le galet avec son excentrique (les spécialistes (dont je ne fais pas partie 😉 ) en mécanique parleraient en utilisant les termes adéquats de ce que je décris (hyperstatisme peut-être?)).
Pour ma part j'ai 2 excentriques à droite et 1 à gauche sur ma CR10S. C'est un peu galère à régler c'est vrai mais on y arrive avec BEAUCOUP de patience et en essayant de rester calme, ce qui n'est pas toujours facile.
Modifié (le) par Andre33
