Salut à tous ! Oui c'est encore encore re moi 😄
Bon, vu que je suis en train de changer ma CM par une MKS Gen L v1.0, j'ai pris des Drivers Lv8729.
Alors j'ai vu beaucoup de post sur le net, y compris sur ce forum. Il parait que les smoother sont utiles pour des drivers spécifiques. Mais étant donné que les Lv8729 n'en font pas partie, est-ce que c'est utile d'en mettre ?
J'ai aussi vu que pour certain c'était concluant, et que pour d'autres c'était de l'intox ... ><"
Comment se faire un avis sur la question quand tous les experts se contredisent ? on est pas en politique quand même 😛
Et sinon, je me demandaient si les smoother pouvait empêcher la remontée électrique venant des moteurs en OFF, pour protéger la CM et les drivers. Où s'il y avait plus simple à faire ?
Merci les copains !
voici à quoi servent réellement les tl-smoothers, et au passage; ça vient d'un blog personnel et ça a été pompé sans vergogne par les chinois, le proprio du blog ne faisait que corriger sur sa propre imprimante delta faite maison le grave défaut des drv8825: les pas manquants. Toutes ces foutaises sur le lissage des impressions est parti d'une légende urbaine qui a été "encouragée" par les vendeurs.
Au passage les drivers utilisés sur la carte Anet ne sont pas des drv8825....
Quand aux drivers que tu as choisi, ils n'ont pas non plus ce défaut.
Modifié (le) par Maeke
Tiens je viens de retrouver la vidéo avant correction du proprio du blog en question
D'acccord, merci pour ces précisions 😃
Et du coup, concernant justement les retours électriques, quelqu'un à une idée ?
Oui, j'avais lu le fameux blog en question à l'époque.
De plus il expliquait que cela n'avait d'effet que sur les Delta, du fait de leur principe de fonctionnement....mais absolument aucun effet sur les cartésiennes 😌
Oui @Janpolanton, j'étais tombé sur ce post tout à l'heure 😉 mais du coup, si je le fabrique, est-ce que ça peut empêcher les retours électriques ou fabriquer un truc plus simple ?
Merci x)
Ben ça bloquera rien du tout, les diodes sont en anti-parallèle 2 à 2 ce qui fait que le courant circulera toujours, quand 2 diodes bloquent, les autres laissent passer et vice-versa...
T'as remarqué que le symbole d'une diode, c'est comme une petite flèche qui indique le sens de circulation du courant. La barre fait penser, elle, à un sens interdit 😎
Modifié (le) par Janpolanton
@Janpolanton oui je sais ce qu'est une diode et comment elle fonctionne 😛
Mais une question comme, je sais que je suis c**, mais les Lv8729 n'ont pas déjà une protection intégrée justement pour les retours de courant moteur éteint ? ...
Merci :S
Modifié (le) par Metalzoid
il y a 4 minutes, Metalzoid a dit :
J'en sais rien et je t'invite à regarder la datasheet.
Ce soir j'ai pas envie de me plonger dedans...
"Maximum DOWN input voltage "VDOWN" max 6 V"
C'est bien ce que je crois ?? Je m'embête à chercher des solutions depuis 2 jours pour rien ?? .. 😢
Merci 🙂
Salut 🙂
A la limite, si j'utilise les diodes des smoother et juste en monter une en parallèle mais dans le sens cm=>moteur, sur les deux fils extérieurs, est-ce que ça résoudrait mon problème ?
Par exemple, lorsque je déplace les moteurs une fois l'imprimante éteinte, l'écran s'allume, ce qui est normal car le moteur se transforme en générateur. Mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour aucuns composants.
Il suffit de ne pas les déplacer comme une brute....
Si tu le fais doucement, t'auras aucun problème.
Faut quand même jeter le bébé avec l'eau du bain....
Heliox a monté des TL smoother sur l'alfawise U30. Le résultat est bel et bien là..
Il y a 3 heures, Maeke a dit :
Bah c'est le problème,je le fais doucement... Du genre 35/40 seconde pour faire un bout à l'autre..
Il y a 2 heures, Metalzoid a dit :
Tu peux y aller plus franchement, genre 2 secondes, ça ne craint  rien.
Il y a 3 heures, medmed a dit :
ça fait longtemps que je ne considère plus Heliox comme une référence...
  • +1 3
il y a une heure, Maeke a dit :
Salut
Ah! toi aussi.
Bienvenue au club
Il y a 6 heures, Maeke a dit :
Référence de quoi ???
Hélios est une "maker" très sympathique qui partage son expérience de l'impression 3D à travers de vidéos de très bonnes qualités.
Il se trouve qu'elle a testé et que le résultat est là .
Tu contestes aussi son  résultat ?
Je trouve ça plutôt  minable  de dénigrer quelqu'un gratuitement juste parce que son propos ne va pas dans ton sens. Je tenais a te le faire savoir.
Tiens un autre "maker" qui ne va pas être une "référence" pour toi.
Améliorez vos impressions 3D avec des TL Smoothers !
Modifié (le) par medmed
Je ne la dénigre pas sur cette vidéo mais sur d'autres, en plus je ne suis pas le seul si tu regardes bien, alors ton opinion sur moi je m'en bas les....
Il se trouve que j'ai repéré plusieurs erreurs dans ces vidéos (oui, au pluriel sur vidéos).
Quand à ce fameux "lissage", tu peux l'obtenir sans les smoothers, il suffit de savoir régler l'accélération et le jerk.
C'est la même chose que les anti wobbles, ça ne corrige que le symptôme; pas la vraie cause.
La preuve si tu regardes la photo que tu as partagé, tu verras que ça n'est que gommé, moins visible, mais c'est toujours là.
  • +1 2
il y a 6 minutes, medmed a dit :
Sans dénigrer qui que ce soit, quelle est la valeur de cette étude (et de toutes celles qui vont dans le même sens).
Pas de chiffres, pas de courbes, et donc aucune étude "scientifique sérieuse", mais simplement du ressenti visuel.
Je ne peux pas me contenter d'à peu près...
Si les TL-Smoothers ont un impact sur la qualité d'impression, c'est que les Vref des steppers sont mal réglés (ou les paramètres du trancheur ou même la mécanique)
Le professeur Maeke a repéré plusieurs erreurs. C'est  dramatique !  🙂
il y a 10 minutes, Janpolanton a dit :
Mais de quoi parlez. Quelle étude ? Qui a prétendu faire une étude scientifique. Un peu  de sérieux
La conclusion et que sans études scientifiques, sans chiffres, sans tableau excel , le "ressenti visuel" (faudra que je la ressorte celle là) ne peut- être qu'un mirage.  Hahaha  !.
Bonne après midi, messieurs.. 🙂
Invité
