Metalzoid Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 Salut à tous ! Oui c'est encore encore re moi Bon, vu que je suis en train de changer ma CM par une MKS Gen L v1.0, j'ai pris des Drivers Lv8729. Alors j'ai vu beaucoup de post sur le net, y compris sur ce forum. Il parait que les smoother sont utiles pour des drivers spécifiques. Mais étant donné que les Lv8729 n'en font pas partie, est-ce que c'est utile d'en mettre ? J'ai aussi vu que pour certain c'était concluant, et que pour d'autres c'était de l'intox ... ><" Comment se faire un avis sur la question quand tous les experts se contredisent ? on est pas en politique quand même Et sinon, je me demandaient si les smoother pouvait empêcher la remontée électrique venant des moteurs en OFF, pour protéger la CM et les drivers. Où s'il y avait plus simple à faire ? Merci les copains !
Maeke Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) voici à quoi servent réellement les tl-smoothers, et au passage; ça vient d'un blog personnel et ça a été pompé sans vergogne par les chinois, le proprio du blog ne faisait que corriger sur sa propre imprimante delta faite maison le grave défaut des drv8825: les pas manquants. Toutes ces foutaises sur le lissage des impressions est parti d'une légende urbaine qui a été "encouragée" par les vendeurs. Au passage les drivers utilisés sur la carte Anet ne sont pas des drv8825.... Quand aux drivers que tu as choisi, ils n'ont pas non plus ce défaut. Modifié (le) Janvier 16, 2019 par Maeke 1
Maeke Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) Tiens je viens de retrouver la vidéo avant correction du proprio du blog en question Modifié (le) Janvier 16, 2019 par Maeke
Metalzoid Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2019 D'acccord, merci pour ces précisions Et du coup, concernant justement les retours électriques, quelqu'un à une idée ?
Janpolanton Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 Voilà ce que j'avais posté à l'époque.
Maeke Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 Donc tu vois @Metalzoid non seulement ça ne sert à rien, mais c'est facile à faire soit-même pour moins cher....
biostrike Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 Oui, j'avais lu le fameux blog en question à l'époque. De plus il expliquait que cela n'avait d'effet que sur les Delta, du fait de leur principe de fonctionnement....mais absolument aucun effet sur les cartésiennes 1
Metalzoid Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2019 Oui @Janpolanton, j'étais tombé sur ce post tout à l'heure mais du coup, si je le fabrique, est-ce que ça peut empêcher les retours électriques ou fabriquer un truc plus simple ? Merci x)
Janpolanton Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) Ben ça bloquera rien du tout, les diodes sont en anti-parallèle 2 à 2 ce qui fait que le courant circulera toujours, quand 2 diodes bloquent, les autres laissent passer et vice-versa... T'as remarqué que le symbole d'une diode, c'est comme une petite flèche qui indique le sens de circulation du courant. La barre fait penser, elle, à un sens interdit Modifié (le) Janvier 16, 2019 par Janpolanton
Metalzoid Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) @Janpolanton oui je sais ce qu'est une diode et comment elle fonctionne Mais une question comme, je sais que je suis c**, mais les Lv8729 n'ont pas déjà une protection intégrée justement pour les retours de courant moteur éteint ? ... Merci :S Modifié (le) Janvier 16, 2019 par Metalzoid
Janpolanton Posté(e) Janvier 16, 2019 Posté(e) Janvier 16, 2019 il y a 4 minutes, Metalzoid a dit : Mais une question comme, je sais que je suis c**, mais les Lv8729 n'ont pas déjà une protection intégrée justement pour les retours de courant moteur éteint ? ... J'en sais rien et je t'invite à regarder la datasheet. Ce soir j'ai pas envie de me plonger dedans...
Metalzoid Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2019 "Maximum DOWN input voltage "VDOWN" max 6 V" C'est bien ce que je crois ?? Je m'embête à chercher des solutions depuis 2 jours pour rien ?? .. Merci
Metalzoid Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2019 Salut A la limite, si j'utilise les diodes des smoother et juste en monter une en parallèle mais dans le sens cm=>moteur, sur les deux fils extérieurs, est-ce que ça résoudrait mon problème ? Par exemple, lorsque je déplace les moteurs une fois l'imprimante éteinte, l'écran s'allume, ce qui est normal car le moteur se transforme en générateur. Mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour aucuns composants. Merci
Maeke Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Il suffit de ne pas les déplacer comme une brute.... Si tu le fais doucement, t'auras aucun problème. 1
medmed Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Faut quand même jeter le bébé avec l'eau du bain.... Heliox a monté des TL smoother sur l'alfawise U30. Le résultat est bel et bien là..
Metalzoid Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2019 Il y a 3 heures, Maeke a dit : Il suffit de ne pas les déplacer comme une brute.... Si tu le fais doucement, t'auras aucun problème. Bah c'est le problème,je le fais doucement... Du genre 35/40 seconde pour faire un bout à l'autre..
Janpolanton Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Il y a 2 heures, Metalzoid a dit : Bah c'est le problème,je le fais doucement... Du genre 35/40 seconde pour faire un bout à l'autre.. Salut, Tu peux y aller plus franchement, genre 2 secondes, ça ne craint rien.
Maeke Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Il y a 3 heures, medmed a dit : Faut quand même jeter le bébé avec l'eau du bain.... Heliox a monté des TL smoother sur l'alfawise U30. Le résultat est bel et bien là.. ça fait longtemps que je ne considère plus Heliox comme une référence... 3
Janpolanton Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 il y a une heure, Maeke a dit : ça fait longtemps que je ne considère plus Heliox comme une référence... Salut Ah! toi aussi. Bienvenue au club 1
Metalzoid Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2019 Bah ok Merci pour votre aide les amis
medmed Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 (modifié) Il y a 6 heures, Maeke a dit : ça fait longtemps que je ne considère plus Heliox comme une référence... Référence de quoi ??? Hélios est une "maker" très sympathique qui partage son expérience de l'impression 3D à travers de vidéos de très bonnes qualités. Il se trouve qu'elle a testé et que le résultat est là . Tu contestes aussi son résultat ? Je trouve ça plutôt minable de dénigrer quelqu'un gratuitement juste parce que son propos ne va pas dans ton sens. Je tenais a te le faire savoir. Tiens un autre "maker" qui ne va pas être une "référence" pour toi. Améliorez vos impressions 3D avec des TL Smoothers ! Modifié (le) Janvier 17, 2019 par medmed
Maeke Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 (modifié) Je ne la dénigre pas sur cette vidéo mais sur d'autres, en plus je ne suis pas le seul si tu regardes bien, alors ton opinion sur moi je m'en bas les.... Il se trouve que j'ai repéré plusieurs erreurs dans ces vidéos (oui, au pluriel sur vidéos). Quand à ce fameux "lissage", tu peux l'obtenir sans les smoothers, il suffit de savoir régler l'accélération et le jerk. C'est la même chose que les anti wobbles, ça ne corrige que le symptôme; pas la vraie cause. La preuve si tu regardes la photo que tu as partagé, tu verras que ça n'est que gommé, moins visible, mais c'est toujours là. Modifié (le) Janvier 17, 2019 par Maeke 2
Janpolanton Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 il y a 6 minutes, medmed a dit : Il se trouve qu'elle a testé et que le résultat est là . Bonjour, Sans dénigrer qui que ce soit, quelle est la valeur de cette étude (et de toutes celles qui vont dans le même sens). Pas de chiffres, pas de courbes, et donc aucune étude "scientifique sérieuse", mais simplement du ressenti visuel. Je ne peux pas me contenter d'à peu près... Si les TL-Smoothers ont un impact sur la qualité d'impression, c'est que les Vref des steppers sont mal réglés (ou les paramètres du trancheur ou même la mécanique) 1
medmed Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Le professeur Maeke a repéré plusieurs erreurs. C'est dramatique !
medmed Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 (modifié) il y a 10 minutes, Janpolanton a dit : Bonjour, Sans dénigrer qui que ce soit, quelle est la valeur de cette étude (et de toutes celles qui vont dans le même sens). Pas de chiffres, pas de courbes, et donc aucune étude "scientifique sérieuse", mais simplement du ressenti visuel. Je ne peux pas me contenter d'à peu près... Si les TL-Smoothers ont un impact sur la qualité d'impression, c'est que les Vref des steppers sont mal réglés (ou les paramètres du trancheur ou même la mécanique) Mais de quoi parlez. Quelle étude ? Qui a prétendu faire une étude scientifique. Un peu de sérieux La conclusion et que sans études scientifiques, sans chiffres, sans tableau excel , le "ressenti visuel" (faudra que je la ressorte celle là) ne peut- être qu'un mirage. Hahaha !. Bonne après midi, messieurs.. Modifié (le) Janvier 17, 2019 par medmed
