J'ai pris le fichier hex chez Dagoma pour avoir le pack bi-couleur, en revanche qq1 sait quelles lignes modifier pour pouvoir disposer du plateau chauffant en plus du pack bi-couleur ? est ce juste une ligne à modifier ou bien il y a plusieurs choses différentes à régler ?
Merci d'avance
juste une ligne à changer dans Configurattion.h , le fichier hex ne te servira à rien , il faudra recompiler et programmer avec l'IDE arduino :
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Pour certaines configurations de l'alimentation du lit chauffant, ne faut-il pas également activer le mode PID avec #define PIDTEMBED ?
Et dans ce cas, paramétrer ensuite les 3 valeurs PID ?
Daniel
Perso , je ne le fait pas , ça stimule trop l'alimentation à mon gout quand j'ai testé avec mon plateau MK3 . Le fonctionnement en mode classique est largement suffisant , l'alimentation est du coup beaucoup moins sollicitée et ça ne gêne en rien le fonctionnement du plateau ,la température est relativement constante .
Libre à toi d'essayer et de te faire une idée , ca ne coute rien 🙂
Merci Snakesrules pour ce retour,
Personnellement je dois installer un bed chauffant sur ma DE200 avec une alimentation de PC via un relai SSR. Il me semblait avoir lu que le mode PID était conseillé dans ce cas. Mais il est vrai que la précision de température est loin d'être aussi exigeante que pour la tête et que le mode classique (BANGBANG) doit être largement suffisant.
Daniel
Trials and errors 🙂 tu essayes les 2 configurations , et tu gardes celle que tu juges le plus adapté à ton matériel .
  • 3 months later...
Etant novice pour les modifications du Marlin, je suis dans le même cas que toi Hercule29, aurais-tu testé la solution donnée par Snakesrules: changer dans Configuration.h ?
Merci de ton retour,
