bonjour
 je m'intéresse à l'impression 3d depuis 3 ou 4 ans et j'utilise une tronxy X8 depuis 1 an et demi
et je vois des projets intéressants de grosses cubiques par exemple et pour ces machines assez lourdes on voit que les courroie commencent à montrer leurs limites
je viens aussi de voir un message de quelqu'un qui demandait pourquoi on n'utilisait pas de pignons et engrenages
mais j'ai le souvenir d'avoir possédé il y a quelques années un traceur à plumes de 1m de long et qui utilisait pour le déplacement latéral du chariot non pas une courroie mais un câble en acier et ça fonctionnait vraiment très bien
et la question c'est pourquoi est ce que on n'utilise plus ce système pour de grosses machines comme les cubiques de 500 à 1m de coté ?
Jean-Marie
salut
en quoi tu vois que les courroies montre leur limites ? apres du moment que c'est bien tendu ...
sur les grosse machine il faut surveiller la vitesse a causse du poid du plateau mais globalement en restant sous la barre de 50mm/s avec des courroies on y arrive ....
il y a aussi un paquet de monde qui ne sont pas a 100% de l'optimisation .... tu peut voir des imprimante tres grande ou pas chère fonctionner mieu que des imprimantes tres tres chère ou bien petite
pour ton idée le soucis du cable acier il est un peut elastique selon la tension du a la fabrication ( plien de petit fil assembler ) et le second problème est l'entrainement avec une poulie
