Pat 13 Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Bonjour a tous je construis une imprimante et je voulais savoir au niveau des coupleurs (moteur tige filetée) 1; c'est mieux des souples ou des durs ?? (j'ai les 2 ) 2; pour le montage je dois monter la tige en premier et a fond dans le coupleur et en suite a fond dans l'axe du moteur ?? 3; En haut de la tige faut il la laissé libre au la bloquer ?? Merci A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 (modifié) 1)- durs, à condition que tes axes lisses et filetés Z soient parfaitement rectilignes (contrairement à ceux d'une Anet), souples sinon. 2)- no comment. 3)- là aussi ça dépend si tes axes sont parfaitement rectilignes, s'ils le sont tu peux les mettre dans un roulement à billes, sinon il vaut mieux les laisser libres pour éviter de la fatigue mécanique sur les moteurs. Modifié (le) Janvier 22, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat 13 Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Salut et merci A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Si j'osais je te dirais de bien réfléchir à la position des moteurs. C'est pas pasque tout le monde les met en bas que c'est mieux. A ta disposition pour t'en dire davantage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
def270473 Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Bonjour, Sur mon Anet A8, une des tiges filetées n'est pas très rectiligne... Et j'ai un souci avec les moteurs axe Z, puisqu'une fois en Home, un des moteurs ne remonte plus, et du coup, l'autre montant, cela se bloque... Est-ce lié au fait de la tige filetée ??? Quand je monte manuellement au même niveau l'extrudeur sue les tiges, les moteurs montent et descendent lorsque j'actionne "Position" "Z move". Si quelqu'un a une solution ou, au moins, une idée ??? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Pas la peine de poster à 2 endroits différents Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 et évites de poser tes questions sur les sujets des autres si ce n'est pas exactement le même problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elcoco Posté(e) Janvier 30, 2019 Partager Posté(e) Janvier 30, 2019 Le 22/01/2019 at 08:07, Maeke a dit : 3)- là aussi ça dépend si tes axes sont parfaitement rectilignes, s'ils le sont tu peux les mettre dans un roulement à billes, sinon il vaut mieux les laisser libres pour éviter de la fatigue mécanique sur les moteurs. Bonjour Maeke, Si je comprends bien ce jeu est normal ?! (voir vidéo) Merci Axe Z.mkv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 30, 2019 Partager Posté(e) Janvier 30, 2019 (modifié) il y a 27 minutes, Elcoco a dit : Bonjour Maeke, Si je comprends bien ce jeu est normal ?! (voir vidéo) Merci Axe Z.mkv normal pour une Anet A8, pour ta machine nsp Modifié (le) Janvier 30, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elcoco Posté(e) Janvier 30, 2019 Partager Posté(e) Janvier 30, 2019 l'A8 a 2 guides + 2 tiges filetées si je ne me trompepas ?! j'attends d'autre avis de proprio de l'U20 pour voir, car de temps à autres elle fait un peu de bruit de ce coté là merci quand même pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 30, 2019 Partager Posté(e) Janvier 30, 2019 Il y a 3 heures, Elcoco a dit : l'A8 a 2 guides + 2 tiges filetées si je ne me trompepas ?! Le problème n'est pas là, l'A8 est une imprimante en acrylique faite avec des pièces chinoises bas de gamme, déjà on ne peut pas la comparer avec une machine en aluminium. Ensuite je sais que les axe filetés Z d'Anet sont de mauvaise qualité, et rarement rectilignes, pour ton U20 j'en sais que de ch.... Bref, c'est pas dans le groupe Anet qu'il faut poser ta question, et pas à moi non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elcoco Posté(e) Janvier 30, 2019 Partager Posté(e) Janvier 30, 2019 oups désolé ... j'ai fait une recherche "tige filetée axe Z" ... pas vu que j'étais dans le groupe "Anet" encore mille excuses. A+ peut-être 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
