Salut à tous
 je viens de lire un post d'un gars qui essaie de créer une 2 CV
c'est une idée intéressante et ça me fait penser à quelque chose
jusqu'à présent en modélisme auto , on prenait un châssis standard genre tamya ou vaterra et on mettait une coque qui représente la voiture qui nous plait
mais là on pourrait imaginer une autre façon de faire du modélisme auto
c'est a dire que on va créer toutes les pièces qui composent une auto et on va les assembler comme on le ferait avec une vraie bagnole
alors évidement on est limité pour ce qui est des toutes petites pièces et il faudra faire des compromis  mais quand même ça peut être assez génial
surtout que les imprimantes et les plastiques progressent énormément
et puis je pense qu'il ne faut pas chercher la performance
par exemple si vous faites une maquette de 2 cv , nous n'allez pas faire du drift avec donc la performance est secondaire
je ne sais pas ce que vous en pensez
 Jean Marie
salut ,
l'idée est bonne , mais y'a un énorme travail de conception à réaliser , faut le prendre comme un défi !!
tu trouves absolument tous les véhicule en modélisation 3D sur le net , grâce au banques de données pour les animateurs 3D , souvent en 2 ou 3 définitions ( en fonction de la nécessité à l'écran) et ça peut être une bonne base pour attaquer , mais y'aura encore un gros travail d'édition , tu ne pourras pas démonter tous les éléments pour les imprimer un par un directement 😕
salut
est ce que tu as des liens pour trouver des fichiers 3d de voitures ?
arf  , rien de légal malheureusement , ça coute très cher ces banques de données 😞
pour t'aider , cherche du coté de " DOSCH 3D " ou " 3D models Encyclopédia for 3D max " ...
dans le pire des cas , et si je ne sors pas de la charte du site , je peux te faire parvenir celui là :
(3D models Encyclopedia)
mais il restera un énorme travail d'édition tout de même^^
salut
en fait je citais la 2 CV comme exemple
mais moi j'aime bien les tracteurs agricoles anciens
ou par exemple les camions très anciens
Modifié (le) par heriat
si t'as un modèle " précis " , je peux regarder si j'ai ça .
j'ai pas mal de stock j'ai du tracteur , du camion , de l'avion , de l'engin de chantier, des voitures , etc ...
  • 1 year later...
il y a 20 minutes, Titi78 a dit :
@Herve64
il y en a des gratuits (FREE) et d'autres payant
Merci Thierry,
Je suis surpris du tarif... certes, c'est du boulot, (j'en sais quelque chose) mais je pensais pas qu'il pouvait y avoir une niche dans ce domaine et que des gens étaient prêts à payer ces sommes pour des modélisations....
@Herve64
C'est pas facile de modéliser un Berlier non plus .... mais modéliser complètement son model n'est pas à la porté de tout le monde . si cela permet de gagner des sous pourquoi pas.
En tous cas sur le forum il y a toujours quelqu'un pour te donner un conseil ou un site web ou des images pour modéliser ce que tu veux. J'ai eu aussi un bon coup de main pour la modélisation de mon vaisseau  USS Enterprise à la sauce Titi ...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33887-titi-78-uss-enterprise/
Merci, Je viens de voir ton post  sur l'USS Enterprise... c'est bluffant... et avec l'éclairage ça va rendre super bien... tu as trouvé les leds ou tu fais un système de prisme de lumière avec moins de leds... tu peux réaliser le prisme avec du plexiglass... je l'avais fait pour la raison sociale de mon VOLVO RC mais je trouvais que ça faisait trop "boite de nuit" alors je suis revenu à un éclairage traditionnel avec feuille de plexi mais au travers de feuilles de papier calque pour éviter que les leds se voient...
  • Wow 1
@Herve64 j'ai récupéré des led cms sur des ampoules led hs du salon et de la salle de bain....
Et tu te rases comment maintenant ???....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Le problème dans ce cas, c'est que tu ne connais pas la tension et que donc tu vas avoir du mal à calculer tes résistances....
Une led cms marche en 3V sans résistance 😉
joli le camion
et les pneus tu les a imprimé aussi ?
Jean-Marie
Ce camion n'est pas en impression 3D...c'est un modèle TAMIYA trucks au 1/14 que j'ai modifié en rallongeant le châssis pour rajouter l'essieu central qui est directeur et relevable depuis la radio...
Par contre j'en ai déjà imprimé en TPU flex (shore 95) pour mon projet de BERLIET 6x6 (voir l'autre post)...
Le 25/01/2019 at 21:13, sha a dit :
salut ,
Sha a tout à fait raison, modéliser un modèle est déjà ardu, il faut trouver le log qui te convient, que tu maîtrises mais une fois que c'est fait, suivant l'échelle que tu auras choisie, il n'est pas garanti que le modèle entre sur ton plateau... il faut donc le découper en éléments cohérents car à l'inverse de la fusée de Tintin par exemple ou de la tour Eiffel que tu peux découper en tronçons capables de tenir sur ton volume de print... sur un modèle automobile, tu dois le faire par éléments ; ailes, pavillon, portes, capot etc... et là tu te retrouves confronté au problème d'assemblage de ces diverses pièces, soit en prévoyant des zones de collage (les créer si elles ne sont pas suffisantes) ou par emboitement, ou comme j'ai fait pour les éléments principaux de la cabine de camion par vissage...
