Salut à tous,
Afin d'agrémenter une scène, j'aurais besoin d'imprimer deux palmiers. Sans doute est-ce un problème connu mais, de mon côté, je m'y attaque pour la première fois. Comment imprimer ce palmier avec des branches "dans le vide". Mettre des supports partout ne me paraît pas raisonnable. Je me demande si je ne devrais pas imprimer le tronc d'un côté et les branches d'un autre. Si quelqu'un a déjà rencontré cette question, merci de m'apporter vos conseils.
Je ne sais pas quel modèle tu veux utiliser mais je dirais:
tete en bas (avec des supports mais donc courts)
et si possible le tronc et le fauillage en deux modèles séparés a réassembler ensuite
J'ai déjà eu ce cas à gérer personnellement (feuilles de bananier). La solution la plus propre a été d'imprimer des feuilles "plates" (avec les nervures sur le dessus) et de les courber au sèche-cheveux. Rendu très réaliste.
Exemple thing:2816917.
Mais je viens de voir que tu as une Photon, donc exit cette technique...😕
Merci beaucoup pour vos conseils. Imprimer le tronc séparément me paraît indispensable. Pour les feuilles, je vais essayer de bricoler un truc en les imprimant dissociées les unes des autres. Ça risque de faire du taf... Et je ne suis pas sûr du rendu.
les feuilles en structure playmobil ? c'est à dire des collerettes chacune quasi plate et empilées x3 pour donner un volume
