Bonjour Je viens d'acquĂ©rir une alfawise u30  le plateau se bloque au bout d'un certain moment et donc ne fait plus les va-et-vient nĂ©cessaire j'ai regardĂ© Ă  plusieurs reprises pour le dĂ©bloquer je suis obligĂ© de forcer au niveau des roulements sous le plateau je ne comprends pas d'oĂč vient le problĂšme pourriez-vous m'aider un grand merci d'avance Xavier
Tes excentriques ne serait il pas trop serrer ?
Quand tu fait coulisser le plateau a la main, le mouvement est il homogĂšne ?
A tu essayer de faire un "Home" ?
Je viens d'essayer de rĂ©gler les excentriques je ne comprends pas lorsque je tourne le centre tout tu bouges avec en plus mes roues ne bloque pas surtout l'axe il ne bloque que Ă  certains endroits de l'axe je me demande s'il n'y a pas un dĂ©faut dans l'axe oĂč passe les roues qu'est-ce que le home?
Il y a 2 heures, Bernard943 a dit :
DĂ©placement des axes (X, Y, Z) en position (0,0,0). Normalement la tĂȘte se trouve positionnĂ©e Ă  l'avant gauche du plateau avec la buse en contact de celui-ci.
DĂ©solĂ© 😞 .  Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Modération : @Bernard943 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 6 heures, Bernard943 a dit :
est-ce ï»żnormal que lorsque je veux rĂ©glĂ© l'excentrique tous tournes avec?ï»ż
oui c'est normal, mais une fois que tu as réglé correctement ton excentrique, il faut serrer avec l'écrou avec la clé fournie en tenant fixe la vis avec la clé 6 pans également fournie sinon si tu serres avec la clé 6 pans ça va dérégler ton excentrique
je ne comprend vraiment pas j'ai beau réglé les excentriques dans tous les sens cela ne change rien le plateau a toujours du mal à se déplacer sur l'axe je ne sais vraiment plus quoi faire
Je pense qu'un tour ICI s'impose !
Si c'est déjà fait, tu as le problÚme classique des débuts dans l'impression 3D en général : Tu es impatient (C'est normal, entendons nous bien)
Mais il faut savoir lire beaucoup (Oui beaucoup).  Écrire aussi...  Être pugnace et curieux.
AprÚs on ne peut seulement que te mettre sur la voie d'une éventuelle solution.
C'est ce que je fais modestement en te conseillant la lecture du lien ci dessus.
un grand merci pour ton message
mais je viens de me rendre compte que le problĂšme viens du moteur de l'axe je les interchanger avec le moteur de l'axe X et cela fonctionne trĂšs bien nĂ©anmoins je me retrouve avec un moteur qui ne fonctionne pas correctement et qui bloque a des moments je ne sais pas comment et oĂč trouver les rĂ©fĂ©rences pour acheter un moteur qui puisse aller sur mon alfawise U30 les moteurs sont ils standard? quelqu'un aurait-il une idĂ©e?
avant d'acheter quoi que se soit ,fait un billet Ă  gearbest en expliquant le probleme avec photo Ă  l'appui ,
ils te changeront surement le moteur.
  • 5 months later...
Ton probleme est il resolue ?
Si oui comment ?
Car jai le meme soucis... Par contre avant impression si je fais le mouvement plusieur fois imprimante eteint "a la main" plus de soucis...
Mais faut que je le fasse avant chaque impression....
ce sont des petites encoches sur le bas des roues, du au transport ou au "prémontage" trop brusque... il suffit de les retourner en general. affecte les U30 et U30 pro
Modifié (le) par Epsylon3
  • CrĂ©er...
