Bonjour à tous
je ai une alfawise qui ne veut plus je ne sais pas si j ai griller la carte mère ou autre
j ai le moteur Z qui quant j appuie sur le tactile Z+ ou Z- il descend et fait du bruit
j ai inverser avec le câble d alimentation de X et là ça fonction correctement et sans bruit
j ai voulu faire un double axe Z motoriser mais la je sèche il descend j ai changer le moteur j ai bien la tension sur le driver .
merci d avance pour vos réponses
Modération : @thor-tillas j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pas assez de courant dans le drivers pour alimenter les 2 moteurs ! T as bien mis les 2 moteurs en parallèle ?
double Z motorisé c est le mmmmmaaaaaaaalllll 😛
il y a 42 minutes, Acidounet a dit :
En effet il y a des chances (j'avais prévenu 😛). D'autant plus que les dernières cartes mères semblent avoir une faiblesse sur les drivers.
Le 03/02/2019 at 09:03, thor-tillas a dit :
Ah ok ça se répare ou c est poubelle ,
ouai j ai pris un module parrallè pour le moteur Z
Si c'est le driver, comme il est soudé, c'est support chez ton vendeur favoris. Changement de carte mère ou de l'imprimante entière...
  • 2 months later...
edit: le double moteur Z demande 2x plus de courant... faut monter le vref si tu utilises un multiplicateur de prise moteur
Modifié (le) par Epsylon3
il y a 18 minutes, Epsylon3 a dit :
La Vref c'est une tension (volts), pas pareil que le courant (Ampère) .
Loi des mailles et loi des nœuds sont sur un bateau...😁
y'a un tableau qui explique ca... qqpart
tu montes le vref pour définir le courant max du moteur, 2 moteurs = 2x plus de courant nécessaire
ca veut pas dire qu'il faut doubler le vref... mais il faut au moins comme E
