bonjour
je vous explique mon problème, je vais modifié une imprimante en double extrudeur
donc dans cura j'ai ajouter un extrudeur a mon imprimante habituelle, et définie un offset sur l'extrudeur 2 ( qui est de 26mm pour mon cas sur l'axe X)
mais de retour en vue 3D je me rend compte que je ne peut plus exploiter mon plateau a 100%
sur l'extrudeur 1 j'ai une marge de 26mm a la fin de l'axe X de crée et sur l'extrudeur 2 j'ai une marge de 26mm de crée en début et fin de plateau sur l'axe X
alors je pence que c'est une protection mais dans mon cas je peut aller physiquement partout sur le plateau avec mes 2 extrudeurs sans probleme
je recherche donc le paramètre qui permet d'avoir l’ensemble du plateau sur les deux tete
je met en pieces jointes mes paramètres
merci a vous
salut
c'est certainement une sécurité , si tu le modifies ce sera à toi à prendre garde qu'il n'y a d'impression hors bed  si tu joues avec les limites de surfaces d'impression .
en théorie , si tu veux récupérer ces 2 x 26mm , il faudrait agrandir la taille de ton bed de 52  mm ( 272 vs 220 ) si la mécanique le permet , tu pourras imprimer avec ton E1 à X220 comme avant ( mais ça t'ouvre aussi la possibilité d'imprimer avec E2 dans " le vide " , d'où la surveillance , le slicer ne t'avertira pas )
et pour l'origine du X , il te faudra déplacer ton capteur X0 de 26 mm vers l'extérieur  , ce qui mettra ton Home dans le "vide" aussi ( pour récupérer les 26mm et mettre ton E2 au niveau de l'ancien 0 de E1)
