Marlin 1.1.9 et BLTouch... ça veux pas le faire....
j'ai eu un message d'erreur qui a été résolu en mettant cette bibliothèque:  Adafruit Unified Sensor Driver  (rien a voir avec notre probleme en cours mais ça peut servir
voici mon configuration.h et mon adv.h  .....la je ne comprends plus rien  toujours erreur
Error reported by printer
Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Configuration_adv.h
Configuration.h
j'ai oublié de te préciser que ça fonctionne a cette remarque:
Déjà, quand tu allumes l'imprimante, la sonde doit descendre et remonter une fois et s'allumer en rouge fixe. Si ce n'est pas le cas, tu as un problème de branchement ou de configuration.
Ok, donc si la sonde répond bien aux commandes Gcode, c'est déjà ça.
Décommente SAFE_HOMING et sur les valeurs en dessous, mets des valeurs fixes, par exemple:
  • #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 100
  • #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 100
Ca va forcer à faire le Home Z à 100,100.
Modifié (le) par Nibb31
je teste ce tuto   http://www.cr10.fr/positionbl/
L'étape 2 est incompréhensible et fait des erreurs... sur #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 250
Le tuto dit de faire....
  • Pour : #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION axe X
cette fois ci X_MAX_POS X_BED_SIZE + 20 + (  X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ) soit 300+20+ (-12) = 308mm ou inferrieure sinon on sort du plateau
Vous me dirais pourquoi ce +20 ( c’est le decalage sur l’axe X qui permet d’aller a 300mm du palteau. Si vous n’aviez pas cette valeur la buse s’arreterez a 280mm a droite
( + car  X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est négatif et inverssement )
pour mon cas comme X est décalé de -47 ça devrait donner  300+20+(-47) soit 273 mais si je met plus de 250 ça fait erreur
il y a 2 minutes, Nibb31 a dit :
on a ecris en meme temps je décommente.... 🙂
macro names must be identifiers ....j'ai du faire une bourde  edit je viens de refaire 2 fois c'est plus la meme....  invalid preprocessing directive #defin
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 100   // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 100    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
Modifié (le) par optik8
X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE sont correctement définis ?
X_MIN_POS et Y_MAX_POS définissent les limites mécaniques de la course de la tête entre entre le endstop et l'autre bout.
Si tu veux que la sonde puisse aller au bord du plateau, et si tu as la place mécaniquement alors:
  • Si la sonde est à gauche de la buse ( X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est négatif)
    # define X_MAX_POS X_BED_SIZE-X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER.
  • - Si la sonde est à droite de la buse ( X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER est positif)
    #define X_MAX_POS X_BED_SIZE
Et pareil pour Y.
Pour schématiser:
X_MIN_POS <=> 0,0 <=> X_BED_SIZE <=> X_MAX_POS
comme ça c'est bon:
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
comme ça c'est une autre erreur maintenant:  pasting "SWITCH_ENABLED_" and "ï" does not give a valid preprocessing token
#endif
pour le BED size::
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 300
#define Y_BED_SIZE 300
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS -12
#define Z_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 400
il y a 7 minutes, Nibb31 a dit :
oui
il y a 10 minutes, Nibb31 a dit :
Vire le +20, ça ne sert à rien.
donc je laisse a 250 c'est pas mal d'ailleur pour X et Y
je me retrouve donc avec ça:
 // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 47  // CR10de base et S
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 250 // CR10de base et S
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 18 // CR10de base et S
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 250 // CR10de base et S
Non, les boundaries, c'est pour la grille 3x3 dessinée par le Bed Leveling (que tu devrais désactiver pour l'instant)
Pour ça tu définis #define MIN_PROBE_EDGE 50 par exemple (puisque tu as 47mm d'écart entre la sonde et la buse), et ensuite:
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
Ca définira tes limites de sonde entre 50,50 et 250,250.
Désolé...a force je me perds vraiment.
Je réessaie...
Donc pour desactiver le bed leveling, j'ai fait recommenté tout:
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
et ça fait une erreur depuis le début quand je decommente   parce que j'avais laissé le LCD_BED_LEVELING decommenté
Maintenant ça va 🙂 donc je continue....
// Certain types of probes need to stay away from edges
et la j'ai dé-commenté
la vérification passe bien
starting flash...
Toujour pareil... je fait origine auto XetY vont bien au bord, puis  ça remonte ça va vers a peut pres lemillieu du plateau et le BLTouch rentre et sort sa pointe et ça affiche cette erreur:
je démarre octoprint voici le log du terminal:
Connecting to: /dev/ttyUSB0
Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial port"
Connected to: Serial<id=0x696ed0d0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Connecting"
Send: N0 M110 N0*125
Recv: start
Recv: echo: External Reset
Recv: Marlin 1.1.9
Recv:
Recv: echo: Last Updated: 2018-07-31 | Author: (none, default config)
Recv: echo:Compiled: Feb  5 2019
Recv: echo: Free Memory: 1836  PlannerBufferBytes: 1232
Recv: echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 24454)
Recv: echo:  G21    ; (mm)
Recv: echo:  M149 C ; Units in Celsius
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:  M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E418.50
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X3000 Y3000 Z100 E10000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 B20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H210 B60 F0
Recv: echo:  M145 S1 H250 B80 F0
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P33.80 I3.20 D89.30
Recv: echo:Filament load/unload lengths:
Recv: echo:  M603 L0.00 U100.00
Recv: echo:SD init fail
Recv: ok
Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational"
Recv: ok
Send: N1 M115*39
Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Opti3Dbltouch EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Recv: Cap:EEPROM:1
Recv: Cap:VOLUMETRIC:1
Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Recv: Cap:PROGRESS:0
Recv: Cap:PRINT_JOB:1
Recv: Cap:AUTOLEVEL:0
Recv: Cap:Z_PROBE:0
Recv: Cap:LEVELING_DATA:0
Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0
Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0
Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
Recv: ok
Send: M21
Recv: ok
Send: M155 S2
Recv: ok
Send: M115
Recv: Cap:EEPROM:1
Recv: Cap:Z_PROBE:0
Recv: ok
Send: M155 S2
Recv: ok
Recv:  T:22.50 /0.00 B:23.12 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.50 /0.00 B:23.06 /0.00 @:0 B@:0
Ensuite je lance un origine sur le boitier:
Recv: echo:enqueueing "G28"
Recv:  T:22.62 /0.00 B:23.22 /0.00 @:0 B@:0
Recv: echo:busy: processing
Printer seems to support the busy protocol, will adjust timeouts and set busy interval accordingly
Send: M113 S2
Recv:  T:22.59 /0.00 B:23.19 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.56 /0.00 B:23.28 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.78 /0.00 B:23.25 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.66 /0.00 B:23.22 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.69 /0.00 B:23.19 /0.00 @:0 B@:0
Recv: X:150.00 Y:150.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:12000 Y:12000 Z:0
Recv: ok
Recv:  T:22.72 /0.00 B:23.19 /0.00 @:0 B@:0
Recv:  T:22.75 /0.00 B:23.19 /0.00 @:0 B@:0
//#define BLTOUCH
//#define SERVO0_PIN 11
#if ENABLED(BLTOUCH)
  //#define BLTOUCH_DELAY 375   // (ms) Enable and increase if needed
#endif
c'est ça qui faisait merdouiller... j'ai decommenté
Donc la la buse se trouve a peu prés au milieu du plateau et a 10cm de haut environ
que faut il faire maintenant ?
quand je demande a Z de descendre la premiere fois il ne descends pas (avec octopi) si je lui demande de monter, il monte ensuite si je lui demande d edescendre il descend.... comme si cette hauteur etait pour lui la surface du BED
après...le BLTouch est désactivé mais il est toujours branché notamment au niveau du endstop Z
je viens de lancer un G1 Z10 F200 puis un  G1 Z-60 F200 le Z monte de 10 puis redescend mais pas plus bas que les 10 qu'il viens de grimper
donc je pense que le zéro du Z est a 10cm de haut...
si je débranche l'imprimante, que je place la buse au bon endroit XYZ et que je rallume et fait un G92  ?
