bonjour,
tout est dans le titre ou presque! mon build tak accroche énormément! a tel point que j'ai du mal à enlever les pièces...
je le nettoie de temps à autre avec de l'acool ménager mais je n'ai pas l'impression que ce soit très efficace...
qu'utilisez vous?
Merci!
Buildtak neuf, notice : nettoyage acétone.
Modifié (le) par piccolini
L'acétone détruit le BuildTack, comme tout solvant puissant.
Je le fais à l'isopropanol à 30% et ça va très bien. Ca sert surtout à retirer le film gras laissé par certains thermoplastiques.
++JM
Il y a 4 heures, piccolini a dit :
Je déconseille aussi, j'ai bousillé le mien en voulant décoller une pièce suite à plusieurs nettoyage à l’acétone. Un bout est venu avec la pièce...
Modifié (le) par Dumnac
Il y a 12 heures, J-Max.fr a dit :
++JM
Ça dépend de la dose ;)
Je nettoie aussi à l'acétone, il ne faut pas imbiber le chiffon (ou le sopalin). J'en mets sur mon morceau de sopalin, j'attends un peu qu'il s'évapore, je tâte (sensation de froid au toucher, mais aucun dépôt sur les doigts) et je frotte le buildtak avec ça.
il y a 57 minutes, Paratyphi a dit :
J'ai essayé tout un tas de produits à réception de mon premier BuildTak sur des chutes (c'était un 300x300mm),
Clairement l'acétone l'attaque, il fond la matière et rend la surface lisse et cassante.
Tu as sans doute un bon coup de main et/ou de la chance. Il y a un gros risque de ruiner le BuildTak direct.
Franchement, je préfère les moyens sûrs.
++JM
J'avais ruiné mon buildtak avec du trichlo, je l'ai récupéré en passant du papier de verre à l'eau
il a récupéré sa surface mate
