yves49 Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 Bonjours a tous J'ai un problème lors de mes impressions au bon d'un moment mon fil ce bloque et le fil est rogné par la roue denté. J'ai essayé de resserrer les ressort qui compresse le fil et j'ai changé la température d’extrusion mais rien n'y fait. Je précise que mon imprimante est une tobeca 2 et que l'extrudeur est celui d'origine. Connaissez vous une solution ? Merci d'avance
Invité Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 tiens c'est original... une tobeca ! bref, pour ton probleme , pour moi, c'est buse, bouchée, voir ptetre plus... démontage, nettoyage de tous ça devrai résoudre ton problème... quelle tête il y a sur cette engin ? tu utilise du pla ? tu a vérifié aussi la vref de ton extrudeur ? difficile de trouver une solution avec une machine comme celle là, à tu un claquement ou tac tac de l'extrudeur ?
Antho.breizh Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 Salut , oui pluis de précision sur ton filament, temperature, vitesse, réglage et pourquoi pas quelques photos serai un plus ....
yves49 Posté(e) Février 10, 2019 Auteur Posté(e) Février 10, 2019 Pour le filament c'est du pla + que j'extrude a 205°. Je pense pas que ça vienne du moteur car je le vois toujours tourner. L'extrudeur est celui d'origine donc imprimer en 3d avec une tête de chauffe classique et une buse de 0.4mm. J'ai essayer de changer la vitesse et rien n'y fais non plus. le problème n'est pas régulier non plus parfois il arrive après 2 minute d'impression et parfois après 1h
Titi78 Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 As tu essayé avec une température de buse plus haute genre 215 220 ?
Antho.breizh Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 Tu fait un retract de ton filament ? Il remonte peu être trop haut dans le radiateur et fige en refroidissant ce qui fait "patiner" ton fil dans l'extrudeur.
Invité Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 si c'est une E3D, ça expliquerais les problèmes avec le pla, le mieux c'est un guide fil avec ptfe, avais ce problème avec ma i3, ça claquais desfois après 2 minutes, desfois a 10 h d'impressions.... rien n'y a fait, a part changer le guide fil... elle a tournée avec l'origine pendant 3 mois sans soucis... et ensuite fini... bouchage sur bouchage....
Desmojack Posté(e) Février 10, 2019 Posté(e) Février 10, 2019 Oups, l'éponge carrée du fofo va dire encore une connerie, comme dab, mais quand je lis ton premier post, (dans un premier temps, mais c'est hors sujet, soigne un peu l'orthographe, sinon les vieux cons du fofo, dans le meilleur des cas vont t'ignorer, pas de bol pour toi, les "liquides", c'est souvent les meilleurs et dans le pire, tu vas te faire bâcher), mais ta démarche n'est pas bonne, resserrer la tension sur le filament alors que celui ci est bouffé par la roue dentée, tu te plantes, c'est tout le contraire. Bon, sur la tof que tu as envoyée, le fil est un peu mangé, mais pas trop, à mon avis (un peu moins de pression dans le ressort, au lieu d'en remettre une couche). Mais comme @cylon l'a évoqué, je verrai bien un problème de buse bouchée. C'est juste l'avis de l'Eponge
yves49 Posté(e) Février 12, 2019 Auteur Posté(e) Février 12, 2019 re salut je vais réglé tous sa et j'ai acheter des nouvelles buses. Pour la rétractation, j'ai un petit problème sur cura je sais gérer ma longueur de rétractation mais pas sur slic3r savez vous comment faire ? Merci
Invité Posté(e) Février 12, 2019 Posté(e) Février 12, 2019 si sur slic3r tu peu régler ta retract, je l'utilisais, je regarde demain, de tête entre simplify, cura, prusa, etc etc... ça dévient compliquer pour ce rappeler...
