bonjour
je viens de recevoir mes drivers kookye tmc 2208 je voudrais les réglé mais je sais pas ou il faut mettre le+ du multimetre
il y a 21 minutes, Loic82 a dit :
bonjour
Eh... Tu veux dire pour la U20 ou U30 ? Avec la carte mère d'origine ?...
il y a 5 minutes, Loic82 a dit :
pour une u20 avec une cm mks sgen @CacaoTor
J'ai eu très peur un moment donné 😅
Tu devrait changer le titre en spécifiant que c'est pour cette carte.
Je ne possède d'ailleurs pas ce matériel et ne pourrais t'aider dans l'immédiat.
@pascal_lb à la rescousse ? 🙂
il y a 59 minutes, CacaoTor a dit :
je ne l'ai pas encore ma sgen elle vient de partir de chine… mais @deamoncrack l'a installé lui 😉
Salut !
Super @deamoncrack est la !! 🤣
@pascal_lb du coup c'est sur la Sbase que tu as mis marlin ? Je pensais que tu étais déjà sur la Sgen moi...!
Pour en revenir à nos moutons, sur une U20 moteurs d'origine + MKS Sgen + TMC2208, Vref XYZ de 1.200v et pour E 1.400.
Ensuite pour le réglage c'est comme avec la carte d'origine, le + du multimètre sur le potentiomètre et le - sur la borne - du bornier d'alimentation de la carte !
Rien de bien sorcier en principe, néanmoins pour plus de facilité je te conseille d'utiliser (ou fabriquer) un petit tournevis dans lequel tu peux mettre la broche + du multimètre, c'est vachement plus simple pour régler que de tourner un peu - mesurer - retourner - mesurer... Ça peut durer trèèèèès longtemps comme ça !
Voilà voilà, bisous ! 😘🤣
Modifié (le) par deamoncrack
Tiens c'est cadeau
config.txt
C'est un fichier config avec les réglages par défaut de l'U20.
Il faudra en revanche revoir le PID du hotend car celui ci est configuré (plus ou moins !) pour l'AiO, pour cela il faudra envoyer un M303 E0 S200 C8 dans ton terminal une fois connecté.
bon je viens de réglés mes tmc 2208 mais j ai aucun moteur qui bouge j ai pas de température de téte ni de bled
Il y a 1 heure, deamoncrack a dit :
oui c'est sur la sbase, la sgen est commander mais comme c'est le nouvel an là-bas elle arrive au ralenti...
il y a 6 minutes, pascal_lb a dit :
moi elle est arrivée, mais ce sont les tmc2100 que j'attends...pffff
vais qd meme pas tester avec mes vieux 4988...
il y a 12 minutes, tomg778 a dit :
j'attend aussi des 2208 mais c'est même combat… 😉
Il y a 2 heures, deamoncrack a dit :
ou alors une pince crocodile...
en attendant, j'ai reçu ma U20...mais je pars au ski demain, donc on verra la semaine prochaine...
il y a une heure, Loic82 a dit :
Étrange, les moteurs sont bien branchés ?
Tu as bien mis le fichier firmware.bin et le fichier config sur la carte SD ?
Oui  les grand s'allume sa chargé tout mais les moteurs reponde pas le bed  chauffe pas la pour la tete et aucune sonde fonctionne
étrange !
Essaye avec un autre fichier config peut être ?
Ou alors tu as un souci sur les branchements de la CM ?
Essaye de voir par rapport à ce tuto brillamment écrit si tes branchements sont bons :
Question con, as tu bien configuré le fichier config de l’écran ?!
La tu me pose une colle j'ai suivie ton post moi j'ai rien changer sur le fichier écran
je crois que j'ai trouvé j'ai revérifier le fichier de l écran et j'ai vue qui etait firmware sur marlin
Alors dans le fichier config de l'écran, il y à deux choses à vérifier, que le firmware soit bien configuré pour Smoothie et que le baudrate soit bien configuré sur 115200.
Et la du coup ça devrait marcher beaucoup mieux !!
Tout est expliqué dans mon tuto !
j avais pas vue pour le firmware après pour configuré sur 115200 c était bon j avais changé je vais testé sa je pense que sa va marché mieux et je vais buché sur Smoothie 😀😀
merci de ton aide @deamoncrack et autre
La ça devient bizarre !
As tu moyen de connecter l'imprimante en USB ou via Octoprint pour voir si ça fonctionne via ponterface/cura/S3D ou Octopi, comme ça on saura si le souci vient de la carte ou de l'écran.
